串口接收程序
2622|3
 楼主| w2340 发表于 2007-6-30 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg51.h>
sbit out = P2^2;
 int i=0;
unsigned char buf[3] = {0};
unsigned char temp[3] = {0};
void delay (long t);
void com_intilize (void)
      SCON=0x50;          //方式1
      TMOD|=0x20;          //TR1启动,方式1
      PCON=0;
      TH1=0xfd;             //9600
      TR1=1;
      ES=1;
      REN=1;
      EA=1;
  void recive (void) interrupt 4 using 3
             if (RI){
                 unsigned char mid;
                  RI=0;
                     mid  =  SBUF ;
             i++;
             buf=mid;
main()
    int j,i=0;
    com_intilize();
    while (1){
          temp[0] =buf[0];
          temp[1] =buf[1];
          temp[2] =buf[2];
          buf[2]=0;
          buf[1]=0;
          buf[0]=0;
          out=1;
          if (temp[0] == 0xff){
          out=1;
          while(temp[1])
           for (j=0;j<temp[2];j++)
           out=0;
           delay(10000);
           out=1;
           delay(temp[1]);
          temp[1]=0;
  void delay(long t)
         while(t--)
就是接收数据不对,不知那里出了问题,请求高人指点
 楼主| w2340 发表于 2007-6-30 14:42 | 显示全部楼层
郁闷中
怎么没有人知道?
icecut 发表于 2007-6-30 18:25 | 显示全部楼层
这程序你能成功接收第四个字符吗?
every_day 发表于 2007-6-30 21:01 | 显示全部楼层
只能输出一次的高-低-高电平后一直为高电平
因为temp[0] =buf[0];
          temp[1] =buf[1];
          temp[2] =buf[2];
又有buf[2]=0;
          buf[1]=0;
          buf[0]=0;
以下的temp全为0
