电压跟随电路输出有尖的问题
5980|20
 楼主| hihii 发表于 2012-12-22 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图是跟随的电路,用的是TI 的084,输出5V,用来叠加在检测电路中,现在的问题是在上电过程中,输出的5V电压总带有一个尖峰,幅值在1.35V左右,如上图
给后面的检测带来影响,用示波器看了运放同相端的电压,波形平滑,没有毛刺,如上图
试着更换了R3的阻值大小,把R3短路,在R3上并了个nf级的小电容,看5V输出,波形总还是带着尖,大家给点意见吧,怎么能把上电时输出电压的尖去掉
yanwen217 发表于 2012-12-22 12:46 | 显示全部楼层
去掉C1,在R2并联一个1uF~10uF的电容试试看
雅人深致 发表于 2012-12-22 12:49 | 显示全部楼层
输出电容C1是不是太大了,瞬间充电电流较大,拉低了5v。改小点看看?
 楼主| hihii 发表于 2012-12-22 19:39 | 显示全部楼层
多谢了,明天试试看
 楼主| hihii 发表于 2012-12-22 19:40 | 显示全部楼层
谢谢了,曾把C1改成103的,结果还是有尖
firewolf火狼 发表于 2012-12-22 20:06 | 显示全部楼层
你的图我都没看懂,你是5V的基础上有尖峰,还是从0到5的过程中有尖峰呢?
h0610001210 发表于 2012-12-23 14:13 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,运放的输出端Pin8的电压波形怎么样?
youimiss 发表于 2012-12-24 08:11 | 显示全部楼层
储小勇_526 发表于 2012-12-24 09:19 | 显示全部楼层
看了一下数据手册,输出接100pf,可是试试~~~
gx_huang 发表于 2012-12-24 12:37 | 显示全部楼层
运放在上电过程中,电压不够最低工作电压的时候,状态是不确定的。
R2并联1uF-10UF电容试试。
 楼主| hihii 发表于 2012-12-27 19:58 | 显示全部楼层
是0到5的过程中有尖
 楼主| hihii 发表于 2012-12-27 20:00 | 显示全部楼层
PIN8的波形和C1上的波形基本一样的
 楼主| hihii 发表于 2012-12-27 20:08 | 显示全部楼层
R2并联1uF-10UF电容试试。 ...
在R2上并联电容后,C1电压上升时的尖,反而大了点,没什么效果,最后把C1换成105,尖小很多,相位变化也不大,有点奇怪
MCU52 发表于 2012-12-27 20:56 | 显示全部楼层
R4改为4.7K看下
gx_huang 发表于 2012-12-29 12:41 | 显示全部楼层
改为LM324试试。
TL084,电源适应性不如LM324。
xuxikfg 发表于 2012-12-29 15:53 | 显示全部楼层
直接借用了
samby2012 发表于 2013-1-5 14:24 | 显示全部楼层
有可能是来自电源?LZ在电源找找问题!
夏日飞鹰 发表于 2013-1-7 21:05 | 显示全部楼层
去掉C1
lilybai 发表于 2013-1-8 11:00 | 显示全部楼层
期待解决办法!
赤铸 发表于 2013-1-8 13:59 | 显示全部楼层
尖峰的原因:输入跳沿过快,运放来不及响应,信号就直接穿过二极管(输入级都并联着反向的二极管)到输出
另外“上电的过程”是不是运放自身的电源也是同时加上?
