请问压敏电阻的最大允许电压为什么会小于压敏电压
2319|0
cbsqty|  楼主 | 2009-7-8 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问压敏电阻的最大允许电压(Maximum allowable voltage)为什么会小于压敏电压(nominal varistor voltage)?
当压敏电阻两端的电压大于最大允许电压时,压敏电阻将会损坏,请问损坏后的压敏电阻还能两端达到压敏电压时使用吗?如果能,我是否能理解为,压敏电阻的这个损坏是可以恢复的(类似于二极管的反向击穿?)。
