3相电压角度变化时精度不准怎么回事
2793|2
 楼主| wilkes 发表于 2007-7-2 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在做3相交流电压电流测量装置时,发现装置在某一角度校准好后,换到另一角度电压测量值就出现明显的偏差,电流偏差要小一些(比如我在电压为220V,3相分别为30,270,150度,电流为1A,3相分别为0,240,120度时校准、,电流电压都很精确,但是只要把测试源的3相电压角度换为120,0,240,电流角度不变,结果电压测量值就出现较大的偏差),请问是什么原因引起的呢?ad转换之前电流电压信号直接存在角差影响精度吗?
zhiwei 发表于 2007-7-2 19:14 | 显示全部楼层
选择具有多通道
一起保持的AD,不过不知道你看到的偏差有多大。市电出现一点偏差也是正常的,可能是三相不平衡引起的。
 楼主| wilkes 发表于 2007-7-5 15:11 | 显示全部楼层
现在还是用标准源测试
 应该不会是源的原因阿,偏差也不止0.0x度,超过了0.2%的精度要求,怀疑是通道间互相有干扰
