红外线发射与接收的问题?
3539|11
 楼主| 小小公民 发表于 2007-7-2 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
线路如下图,
PDF上说,如果接受到红外线,输出应该是0.
1:测量输出是近似于5V;
2:用手机摄像头观察,有红外线产生;
那么,为什么不能接受到信号哪?
1:是否因为载波频率不正确?
2:是否因为发射模块缺少三极管放大?
3:还是其他原因?
请大家赐教!
 楼主| 小小公民 发表于 2007-7-2 18:41 | 显示全部楼层
红外线发射与接收的问题?(有图)
线路如下图,
1:测量输出是近似于5V;
2:用手机摄像头观察,有红外线产生;
那么,为什么不能接受到信号哪?
1:是否因为载波频率不正确?
2:是否因为发射模块缺少三极管放大?
3:还是其他原因?
请大家赐教!
huntington 发表于 2007-7-2 18:47 | 显示全部楼层
re
1、一体化接收头的频率38KHz左右,楼主是否调制正确?
2、如果距离很近的话不用放大;
 楼主| 小小公民 发表于 2007-7-2 19:05 | 显示全部楼层
我在RB5端口
在该端口输入的就是频率为38k的方波。
不过距离有点近
huntington 发表于 2007-7-2 19:13 | 显示全部楼层
RB5端口输出38K方波是吧
那你的载波有没有变化呢?
在软件里有什么信息发出,预定OUT会有什么样的信号?
而你得到的又是什么样的?
diannaoza 发表于 2007-7-2 20:59 | 显示全部楼层
红外问题
线路如下图,
1:测量输出是近似于5V;(本身接收头坏)
2:用手机摄像头观察,有红外线产生(你看到有可能不是38KHZ);
那么,为什么不能接受到信号哪?
1:是否因为载波频率不正确?(有可能你示波器看下)
2:是否因为发射模块缺少三极管放大?(这个近距离不考虑)
3:还是其他原因?(有可能你搭错了测试点)
请大家赐教!
结果不正确的所有错误都有可能.
gyt 发表于 2007-7-3 07:55 | 显示全部楼层
线路图没错
一定是什么地方接错了。或者是模块坏了。再试试,一定能行。
 楼主| 小小公民 发表于 2007-7-4 18:49 | 显示全部楼层
现在可以检测到到红外了
刚开始是RB5端口一直输出38K的脉冲,测量红外接收器检测不到
红外信号;
后来让RB5每隔1S再输出1S的38K的脉冲,这样就能检测到红
外信号了。
现在不明白的是:
为什么一直输出38K的脉冲的时候,红外接收器检测不到红
外信号?是不是功率的缘故?
huntington 发表于 2007-7-4 20:09 | 显示全部楼层
不是
当你一直输出38K的时候,就等于没有任何信息输出
而当你输出有变化的时候,是有信息输出的
本质不一样
fishingok 发表于 2007-7-5 18:54 | 显示全部楼层
三极管不是工作在开关状态
古董 发表于 2007-7-5 19:02 | 显示全部楼层
我也在做这个,学习下
coldra 发表于 2007-7-5 20:12 | 显示全部楼层
不能一直输出38K的脉冲
PDF上一般有说明
