[求购信息] 回收N7745A,安捷伦N7745A光功率计
1823|1
 楼主| h66107 发表于 2012-12-22 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
出售/回收:N7745A 多端口光功率计
本公司专业经营二手仪器的销售/租赁/维修保养/翻新/回收等业务
如有需要,请联系我们!
深圳市鸿瑞源电子仪器有限公司
联系人:刘子微(**)
电话:0755-23048669
QQ:2859209898
手机:18825282207
MSN(邮箱):hry8886@163.com
公司网址:http://www.hrk17.com
深圳市龙华新区民治大道牛栏前大厦主楼C802
公司长期高价|现金收购各类二手仪器仪表,如有闲置,待处理的仪器,欢迎随时来电咨询!!!
小提示:如果您找不到联系方式,请Baidu“鸿瑞源-刘子微”,谢谢
N7745A 多端口光功率计
N7745A 多端口光功率计广受欢迎的 Agilent N7745A 光功率计具有 8 个功率传感器通道,可为器件连通性、高速测量数据采集和快速数据传输(用于后期处理)提供业界领先的解决方案。
主要特性与技术指标
·1 μs 最小平均时间
·8 个传感器端口
·扫描和记录应用软件(无测距功能)具有高达 65dB 的动态范围
·功率不确定度 ±2.5 %
·偏振相关性低于 ±0.01 dB
·高带宽,高达 240 kHz 3dB-截止
·1250 ~ 1650 nm 波长范围
·完全符合 LXI C 类规范
描述
畅销的 Agilent N7745A 光功率计具有8 个功率探头通道,提供更高的吞吐量和工作效率,以应对当今的制造挑战。这些光功率计专为表征多端口光器件而设计,可为器件连通性、高速测量数据采集和后期处理的快速数据传输提供业界领先的解决方案。多端口功率计针对所有多端口器件(例如多路复用器、PON 分路器、波长选择开关(WSS)和 ROADM,以及用于同时测试多个单端口器件的紧凑型测试装置)提供了快速测量解决方案。
N7745A 功率计可以节省通道空间,这在业界尚属首创。通过对 LAN 或 USB 连接进行并行编程,可将多种设备集成到单一设置,这一特性得到了进一步的完善。
该多端口功率计采用 LXI 技术开发而成,符合 LXI C 类标准。LXI 是 LAN eXtension for Instrumentation(局域网扩展仪表)的缩写,它为采用以太网(LAN)为主要通信接口的器件建立一种仪器标准。因此,它是一款易于连接、带有集成网络浏览器的仪器,可提供方便的仪器功能配置。
新型功率计采用了前所未有的 N7740 光纤连通性概念,即具有弹性卡入式快速锁定机制的四芯电缆适配器。即使仪器正在测量其它设备,被测器件也可以轻松地连接到四芯电缆适配器。四芯电缆适配器随后可以快速锁定,提供可重复连接和断开的高精密连接。借助四芯电缆适配器,您可以更简单地对准连接器钥匙,尤其适用于机架安装仪器,并且更加轻松地按照希望的顺序连接端口,避免连接出错或造成连接器损坏。
特性:
·1 μs 最小平均时间
·功率不确定度 ±2.5 %
·偏振相关性低于 ±0.01 dB
·已获专利的、适合 FC、SC、LC、MU 和裸光纤的 4 端口光连接器接口
·支持每端口 1 M 个采样的存储器和缓冲器可进行连续记录
·完全符合 LXI C 类规范
·LAN、USB 和 GPIB 编程接口
·与安捷伦光波测量系统平台保持代码兼容
优势:
比先前的测量解决方案快 10 倍
·高速测量数据采集,高达每秒 100 万个采样
为瞬时分析提供 25 倍时间分辨率
·短暂的 1 μs 最小平均时间
前所未有的器件连通性(已获专利):
·业界领先的解决方案,可从测量任务中区分出连接任务
·颗粒使用光纤轻松地将功率计与四芯电缆适配器相连接
·四芯适配器支持 MU、FC、SC、LC 和裸光纤连接器
灵活性:
·可通过 LAN、USB 和 GPIB 控制仪器,从而与已有设备兼容
·功率计具有综合的硬件和触发概念以及大容量存储器,可以灵活地适应多种测试需求。
·设备编程代码与光波解决方案平台兼容
我司产品回收流程:
1)客户将仪器型号规格以及仪器图片发到我司邮箱,由我司进行初步鉴定产品价值;
2)我司确认仪器状况(是否好坏)后,结合市场行情,给出相应的报价,然后客户决定是否将仪器出售给我司;
3)双方商议OK后,由客户将仪器通过物流公司快递代收货款给我司或者我司上门自提。收到仪器后,确认产品跟客户描述一样,最后即时付款给客户。
a7632629 发表于 2012-12-22 16:14 | 显示全部楼层
支持一下啊!!!!!
个人签名:专注二手射频与微波仪器仪表,无线通信测试与光测试测量仪器的销售,回收,租赁及回收,联系:18926323463
53
