2个一体化红外接收头可否并接?
8812|22
 楼主| 高建明 发表于 2007-7-2 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
晕死,BOSS要求我用2个一体化红外接收头从不同的方向接收信号,我没着了,各位2个一体化红外接收头并接有没有问题,单片机上是没办法了,只有一个外中断
huntington 发表于 2007-7-2 20:37 | 显示全部楼层
加个门电路
 楼主| 高建明 发表于 2007-7-2 20:38 | 显示全部楼层
怎么接?
gyt 发表于 2007-7-3 08:00 | 显示全部楼层
二输入的与门
两个模块的输出各接门的一个输入,门的输出接单片机。
前提是你的接收模块是有信号出0,如果是有信号出1的话就换成或门。
sd325 发表于 2007-7-3 08:53 | 显示全部楼层
把三个脚都并接到一起就可以了。
把三个脚都并接到一起就可以了。
XXW102 发表于 2007-7-3 10:00 | 显示全部楼层
上面的回答错了
简直是一派胡言,不管用啥门电路都是错误的,就象两个串口直接能用一个中断吗?可以负责任的告诉你:只能一对一,不能连接在一起,否则就有互相干扰的可能
gyt 发表于 2007-7-3 10:11 | 显示全部楼层
如果两个信号需要分开独立处理,楼上对
如果只是为了增加接收方向,就可以用门
hadao 发表于 2007-7-3 10:15 | 显示全部楼层
假如两个接收头离得较远倒是可以的
假如两个接收头离得较远倒是可以的
兴隆 发表于 2007-7-3 10:25 | 显示全部楼层
支持5楼。
lsqdesign 发表于 2007-7-3 11:08 | 显示全部楼层
并在一起肯定不行
并在一起肯定不行。不信的话试一下就知道了
huntington 发表于 2007-7-3 11:47 | 显示全部楼层
如果两个接收头会同时有不同有用信号的话,就不可以用门
stycx 发表于 2007-7-3 11:47 | 显示全部楼层
用光学方法解决方向问题,电路上只用一个接收头
dcp 发表于 2007-7-3 16:04 | 显示全部楼层
不同方向?
用无线方式,万向
老黄头 发表于 2007-7-3 16:56 | 显示全部楼层
同意12楼
conwh 发表于 2007-7-3 20:21 | 显示全部楼层
2个探头是可以并联的,但不能同时接收不同的信号
huntington 发表于 2007-7-3 21:12 | 显示全部楼层
从逻辑上来讲
如果两个接收头并接的话,是“线与”或者“线或”,相当于门电路
 楼主| 高建明 发表于 2007-7-4 08:07 | 显示全部楼层
这样的话,数据会不会重叠?
conwh 发表于 2007-7-4 08:32 | 显示全部楼层
如果是单一信号,应该是没有问题的
xwj 发表于 2007-7-4 08:40 | 显示全部楼层
直接并联,没问题的
huntington 发表于 2007-7-4 09:20 | 显示全部楼层
其实还要看你是什么目的了
2个接收头输出一样的话是可以的,不一样的话那就互相影响,输出结果为二路输出的逻辑“与”或逻辑“或”
