有了解26寸创维液晶电视背光电路的吗?
2889|9
 楼主| kingpoo 发表于 2012-12-22 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的液晶电视坏了,背光时有时无(正常几天,不正常几天),正常的时候一切都工作正常,出现问题的时候,开机时屏幕右部有亮光,一半屏幕亮了一下,然后就全暗了,可能是什么东西坏了?
logokfu 发表于 2012-12-22 21:12 | 显示全部楼层
电源坏了吧
w8796 发表于 2012-12-23 16:27 | 显示全部楼层
灯管----高压条---先用高压板点下灯管--判断到底是灯管还是高压问题!!!
guoyang9204 发表于 2012-12-23 16:33 | 显示全部楼层
是不是电源问题?
 楼主| kingpoo 发表于 2012-12-25 19:51 | 显示全部楼层
应该时好时坏,所以判断是电路的问题,但是因为没有电路,不知道是什么元件出了问题
tyw 发表于 2012-12-25 20:18 | 显示全部楼层
andyding 发表于 2012-12-25 22:16 | 显示全部楼层
T叔太牛,这个也有
chunyang 发表于 2012-12-25 23:40 | 显示全部楼层
时好时坏优先检查接插件的接触情况。
Cresta 发表于 2012-12-26 09:11 | 显示全部楼层
T 叔很给力,什么都有
 楼主| kingpoo 发表于 2012-12-30 09:30 | 显示全部楼层
http://ishare.iask.sina.com.cn/search.php?key=%B4%B4%CE%AC%D2%BA%BE%A7%B5%E7%CA%D3&classid=0&format= ...
太感谢了
