电流方案咨询
2661|16
 楼主| busdriver 发表于 2012-12-22 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,两路电源热备份,请专家帮忙看看 是否合理?
另外帮忙推荐一款肖特基二极管。
谢谢!
Siderlee 发表于 2012-12-23 19:22 | 显示全部楼层
你这个怎么热备份阿  用二极管直接就用上了
 楼主| busdriver 发表于 2012-12-23 19:36 | 显示全部楼层
冗余方式热备份啊。一方面可以增加输出功率(怎么增加的?)另一方便当其中一个模块失效时,不会影响另外一个模块的工作。
真正的热备份是什么样子的呢?
jjjyufan 发表于 2012-12-24 09:52 | 显示全部楼层
这样做备份也无不可,
至于二极管,附件中你自己选吧,考虑到发热 压降,成本允许,你可以选电流大点的,15A 左右的
 楼主| busdriver 发表于 2012-12-24 12:48 | 显示全部楼层
我准备选择10A的,贴片封装。应该没啥问题把
jjjyufan 发表于 2012-12-24 13:29 | 显示全部楼层
如果是连续的满功率的 10A 貌似小了点,
 楼主| busdriver 发表于 2012-12-25 09:05 | 显示全部楼层
为啥,满载电路才7A呢
 楼主| busdriver 发表于 2012-12-31 12:14 | 显示全部楼层
结贴算了
积分增加吗
 楼主| busdriver 发表于 2012-12-31 12:15 | 显示全部楼层
3分到手,掉头猛走。。
Siderlee 发表于 2012-12-31 19:52 | 显示全部楼层
这样做备份也无不可,
至于二极管,附件中你自己选吧,考虑到发热 压降,成本允许,你可以选电流大点的,15 ...
我听人说过
许多的电源在设计时稳定性方面是在满载或者接近满载比较的好
如果真是这样,这种冗余就可能存在稳定性的问题
当然只是听说  没这么做过。。。
qin552011373 发表于 2013-1-2 00:41 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| busdriver 发表于 2013-1-2 09:22 | 显示全部楼层
这样接,两个电源应该都做功,电流怎么分配的呢,平均分配的话,也就半载吧。真实的热备份电源要复杂点。
zl_zhenlei 发表于 2013-1-2 10:49 | 显示全部楼层
我们有现成方案。。
zl_zhenlei@126.com
 楼主| busdriver 发表于 2013-1-2 11:37 | 显示全部楼层
需要money吗?还是免费共享啊
elec921 发表于 2013-1-2 23:06 | 显示全部楼层
电源并联?
谈的元 发表于 2013-1-3 13:03 | 显示全部楼层
用2个MOS代替一个二极管
hucady 发表于 2013-1-3 16:50 | 显示全部楼层
!@!围观
 楼主| busdriver 发表于 2013-1-3 21:22 | 显示全部楼层
为啥要2个mos?
