【求推荐】一个小尺寸,耐高压的(广义)【三极管】,当开关
2253|8
 楼主| 红色钢铁 发表于 2012-12-22 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要一个耐压大于300V、SOT-23级别大小、贴片封装的三极管。
种类不限,MOSFET、BJT什么的都可以。
当然,导通电阻越小越好了。
其它参数暂时不限制。
开始吧!
李富贵 发表于 2012-12-22 22:13 | 显示全部楼层
你自己去onsemi、vishay、irf这些三极管厂家的网站找选型指南就行了,别人谁给你查这么无聊的东西?
 楼主| 红色钢铁 发表于 2012-12-22 22:14 | 显示全部楼层
因为是功率很小、电压很高、速度不快的电路,所以除了耐压和尺寸,别的参数暂时都不用太考虑。
 楼主| 红色钢铁 发表于 2012-12-22 22:16 | 显示全部楼层
你自己去onsemi、vishay、irf这些三极管厂家的网站找选型指南就行了,别人谁给你查这么无聊的东西? ...
……正是因为没有查到,所以才来问啊。
我查过、筛选过的,没找到。
可能是因为我技巧或者经验还有问题吧。
rdhmjd 发表于 2012-12-22 22:56 | 显示全部楼层
看看有合适的没
 楼主| 红色钢铁 发表于 2012-12-22 23:21 | 显示全部楼层
搞定。问Google就可以了。
 楼主| 红色钢铁 发表于 2012-12-22 23:22 | 显示全部楼层
看看有合适的没
这是那一家?
rdhmjd 发表于 2012-12-22 23:27 | 显示全部楼层
这是那一家?
广东科信
谢谢。  发表于 2012-12-25 16:08
明月小厨 发表于 2012-12-23 10:51 | 显示全部楼层
http://www.cj-elec.com/productLi ... =159&SortPath=0,74,159,
上面这个链接是苏州长电;
我用的小功率器件经常上这里找,然后去淘宝查货源.
