频率,幅度,前后沿可调的锯齿波
3635|12
 楼主| gengwb926 发表于 2012-12-23 00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我现在需要做一个锯齿波,频率:10:200Hz。幅度:-30-30V。如题,频率,幅度,前后沿均可以调节的那种,大家有什么意见没有啊。
我想用AD9850输出方波然后经过波形变换实现锯齿波,但是不知道具体如何实现,求指导!
xm419 发表于 2012-12-24 09:34 | 显示全部楼层
用ICL8038可以生成锯齿波,扫频没问题,幅度再放大,不过1V到55V有点大,放大电路不太好搞,前后沿用ICL8038的占空比来调节,
coody 发表于 2012-12-24 09:58 | 显示全部楼层
你要多高的频率?如果频率不高,用一个MCU就可以了
weilaiheike 发表于 2012-12-24 10:07 | 显示全部楼层
模电书上有典型的锯齿波发生电路 用放大器搭一个就好了 频率可调 幅值可调 上升下降沿占空比可调~
都贴出图片了 给你吧 呵呵  发表于 2012-12-30 14:01
weilaiheike 发表于 2012-12-24 10:08 | 显示全部楼层
图片从下往上看~
 楼主| gengwb926 发表于 2012-12-25 00:21 | 显示全部楼层
用ICL8038可以生成锯齿波,扫频没问题,幅度再放大,不过1V到55V有点大,放大电路不太好搞,前后沿用ICL803 ...
想做成数字式的  所以就不用这个了
 楼主| gengwb926 发表于 2012-12-25 00:22 | 显示全部楼层
频率写着呢   只要1-200Hz可调就行  大一点也没问题
 楼主| gengwb926 发表于 2012-12-25 00:25 | 显示全部楼层
图片从下往上看~
这个我也看过  我把用AD9850输出的方波进行积分,想办法改变AD9850内部高速比较器的参考电压能得到占空比可调的方波,然后积分得到我想要锯齿波,就是不知道可行不可行
我爱罗1991 发表于 2012-12-25 10:38 | 显示全部楼层
假设你输出5V的方波,要得到占空比50% 30V的三角波,需要积分6s的时间,那三角波的周期就是24s,频率就是0.04Hz
所以AD9850的输出不能直接积分,先用一个比较器把电平提高再积分
coody 发表于 2012-12-25 11:35 | 显示全部楼层
200HZ频率,那用MCU+DAC可以做到,数控哦
nwttjpu 发表于 2012-12-25 13:09 | 显示全部楼层
weilaiheike 发表于 2012-12-27 15:03 | 显示全部楼层
这个我也看过  我把用AD9850输出的方波进行积分,想办法改变AD9850内部高速比较器的参考电压能得到占空比 ...
可行不可行 试一下不就知道了 经典的模电书上介绍的方法没有必要怀疑的
王紫豪 发表于 2012-12-27 23:17 | 显示全部楼层
这个叫对称度( symmetry)。请参考我的 iboard 电子学堂
http://i-board.taobao.com/
