CY8C5588AX
2308|13
 楼主| gongche 发表于 2012-12-23 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手,在编程时出现这个情况:
Programming started for device: 'PSoC5 CY8C5588AX*-060'.
Device ID Check
Erasing...
Programming of Flash Starting...
Device 'PSoC5 CY8C5588AX*-060' was successfully programmed at 12/12/2012 11:35:37.
Protecting...
Verify Checksum...然后就不动了,是什么情况啊?
huwr 发表于 2012-12-23 10:59 | 显示全部楼层
拿KIT-050试了几次都没问题
huanghuac 发表于 2012-12-23 11:00 | 显示全部楼层
你这是每次都这样还是偶尔
 楼主| gongche 发表于 2012-12-23 11:01 | 显示全部楼层
开发板只用USB programming就行么,需要9v的电源吗?
冰清玉洁 发表于 2012-12-23 11:03 | 显示全部楼层
开发板资料好好看看撒
 楼主| gongche 发表于 2012-12-23 11:05 | 显示全部楼层
没有中文的开发板资料,讲的很不细,不知道你有没有好的资料共享
wyjie 发表于 2012-12-23 11:05 | 显示全部楼层
再如果显示汉字那岂不是要做N个函数
zhuhuis 发表于 2012-12-23 11:07 | 显示全部楼层
不需要供电,但假如你已经供电了,对板子也没损害。
那个开发板的说明文档对于其使用写的还算完整,中文的好像没有。
 楼主| gongche 发表于 2012-12-23 11:14 | 显示全部楼层
这个Verify Checksum是什么,为什么一直卡在那呢?
wenfen 发表于 2012-12-23 11:15 | 显示全部楼层
Verify Checksum就是编程完成后的校验,正常应该很快就过去的
 楼主| gongche 发表于 2012-12-23 11:17 | 显示全部楼层
好了,自动好了,可能有点不稳定吧。谢谢了。
先结贴了,周末愉快啊
brucedd 发表于 2013-4-18 22:23 | 显示全部楼层
搞定了么?
