如何计算下面是 10 MS的
1716|15
 楼主| shimx 发表于 2012-12-23 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何计算下面是 10 MS的,谢谢了,用KEIL编译的
void delay10ms()
for (a=100;a>0;a--)
for (b=225;b>0;b--);
jiaxw 发表于 2012-12-23 11:19 | 显示全部楼层
看你接的晶振是多少
spark周 发表于 2012-12-23 11:21 | 显示全部楼层
嗯,例如是12MHz的话,一个机器周期就是1us .那么你的那个循环就是225*100*1us..
每次递减是一个机器周期。
liliang9554 发表于 2012-12-23 11:21 | 显示全部楼层
这是大概值吧
午夜粪车 发表于 2012-12-23 11:22 | 显示全部楼层
要看编译后的汇编代码,或者仿真跟踪一下才能准确确定
 楼主| shimx 发表于 2012-12-23 11:23 | 显示全部楼层
这是大概值吧
精确呢
zhaoxqi 发表于 2012-12-23 11:24 | 显示全部楼层
要精确,建议用定时器。
huangchui 发表于 2012-12-23 11:24 | 显示全部楼层
用KEIL的话看一下反汇编
jiajs 发表于 2012-12-23 11:26 | 显示全部楼层
看一下汇编会精确计算出延时时间
zhanghqi 发表于 2012-12-23 11:26 | 显示全部楼层
用内嵌汇编也可以很精确的
zhenykun 发表于 2012-12-23 11:27 | 显示全部楼层
看一下反汇编
看一下执行了多少个机械周期
晶振是多少看一下
好像默认是24Mhz
那就是两个机械周期是1us
 楼主| shimx 发表于 2012-12-23 11:28 | 显示全部楼层
如果用语句while(--300);没递减一次时间是多少啊
wyjie 发表于 2012-12-23 11:30 | 显示全部楼层
这个问题我也没有搞清楚,只是把教科书上的代码拿来用,反正够用就没有深究过。真正精确定时还真不知道。
jlyuan 发表于 2012-12-23 11:30 | 显示全部楼层
二楼正解,不过的确是大概值,这还跟单片机有一点关系
 楼主| shimx 发表于 2012-12-23 11:31 | 显示全部楼层
多谢大家了,我再琢磨琢磨吧
先结贴了
