串口多机通信(1主多从)的一个硬件问题
9906|19
 楼主| 电子蔡鸟 发表于 2007-7-4 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
多机通信(1主多从)的各从机TXD端能不能直接连接?
tjsheep 发表于 2007-7-4 23:20 | 显示全部楼层
不能,不是双向口
conwh 发表于 2007-7-5 00:18 | 显示全部楼层
可以的,但从机不能同时发送。同时并的也不能太多
wtfshxkj 发表于 2007-7-5 07:22 | 显示全部楼层
多机通讯
LS说的尚算正确。具体要求及配线,请LZ参阅RS422 Or RS485及相关技术标准资料(eg. B&B datasheet)吧。
gyt 发表于 2007-7-5 07:26 | 显示全部楼层
lixun00 发表于 2007-7-5 08:50 | 显示全部楼层
如果不带隔离,而有的单片机txd又是推挽输出,
此时估计不可以。就算不是推挽输出,也有可能拉不低,最好用二极管隔离。
ZHUFP 发表于 2007-7-5 10:01 | 显示全部楼层
得看具体是何单片机了.
HQGBOY 发表于 2007-7-5 10:16 | 显示全部楼层
顶LIXUN00...
gyt 发表于 2007-7-5 20:34 | 显示全部楼层
我想说的是:51可以。
NE5532 发表于 2007-7-5 20:36 | 显示全部楼层
串口,物理电平呢?485?
 楼主| 电子蔡鸟 发表于 2007-7-5 21:10 | 显示全部楼层
是51单片机.SILAB的
主机的TXD连所有从机的RXD,而主机RXD连接所有从机的TXD.
这样有没有问题呢?
infree 发表于 2007-7-6 09:33 | 显示全部楼层
如果是TTL电平并且距离很短是可以的
但是如果有一个TXD或RXD发生故障(如常低)整个系统就完了。
以前我们公司做为这种串口网桥的东西,采取的防护措施是监测每一个TXD上是否常低了,如果常低就将其屏蔽掉。当然,这个实现起来比较麻烦,是用CPLD做的。
 楼主| 电子蔡鸟 发表于 2007-7-6 22:09 | 显示全部楼层
从机的TXD的端加个2极管隔离,会不会更好些?
gyt 发表于 2007-7-6 23:09 | 显示全部楼层
会好一些
可以防止电平从低到高时的瞬间冲击。
 楼主| 电子蔡鸟 发表于 2007-7-7 21:26 | 显示全部楼层
还需要接上接电阻吗?
conwh 发表于 2007-7-7 23:21 | 显示全部楼层
5-10K上拉
gyt 发表于 2007-7-8 11:50 | 显示全部楼层
conwh说的是
zw9882 发表于 2007-7-8 21:10 | 显示全部楼层
可以
可以,不过要注意距离和数量,太多太远就要加驱动了
zhufp 发表于 2007-7-9 09:13 | 显示全部楼层
用485通信多好.
ningbosolar 发表于 2020-6-28 08:38 | 显示全部楼层
您好,请问单片机,1对2按地址识别通信,后来解决了么?希望获得您的帮助,谢谢!VX: yizhoulee
