信号发生器
3199|15
 楼主| 胡斯哲 发表于 2012-12-23 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下用ne555,集成运放和单片机做信号发生器有什么不通,各有什么不同
 楼主| 胡斯哲 发表于 2012-12-23 20:32 | 显示全部楼层
coody 发表于 2012-12-24 09:44 | 显示全部楼层
这个。。。没别的条件,不好比较
refee 发表于 2012-12-24 11:08 | 显示全部楼层
不知所云 :Q:Q
lanseshuijing 发表于 2012-12-24 11:26 | 显示全部楼层
一个是程序控制,一个是通过rc电路控制
w8796 发表于 2012-12-24 12:39 | 显示全部楼层
x_yang 发表于 2012-12-24 16:19 | 显示全部楼层
关键是看你想输出什么什么样的波形格式
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
胡斯哲 + 1 赞一个!
查看全部评分
x_yang 发表于 2012-12-24 16:24 | 显示全部楼层
比如说,如果用35做波形输出,一般就是固定的,中途要改变占空比就需要调节外部RC,如果是单片机,你可以定时什么时候输出想要的占空比,频率等参数,如果你只是想得到固定的占空比,固定频率。那么功能上没区别,成本上有微小区别。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
胡斯哲 + 1 赞一个!
查看全部评分
qingfei2012 发表于 2012-12-24 17:43 | 显示全部楼层
来一下
elec921 发表于 2012-12-24 20:25 | 显示全部楼层
MCU做的能够灵活一点
 楼主| 胡斯哲 发表于 2012-12-24 23:00 | 显示全部楼层
比如说,如果用35做波形输出,一般就是固定的,中途要改变占空比就需要调节外部RC,如果是单片机,你可以定 ...
呵呵   翻了下书 集成运放好写 可以调频率 占空比还可以调幅值   再用单片机测频率 。。。。
 楼主| 胡斯哲 发表于 2012-12-24 23:05 | 显示全部楼层
不知所云
发的时候后没看就发了    不好意思  我们老师要求做个产生矩形波  三角波 和正弦波的电路 想问下是集成运放做这个信号发生器好还是555做的哪个好些
 楼主| 胡斯哲 发表于 2012-12-24 23:08 | 显示全部楼层
MCU做的能够灵活一点
嗯是的  现在刚开始学ad/da  用的还不熟练  遇到坎了
dqyubsh 发表于 2012-12-25 05:28 | 显示全部楼层
555受阻容精度、温度影响比较大,单片机DAC输出没这个问题。但单片机输出的信号频率受单片机性能影响,不可能做到太高频率。
天神下凡 发表于 2012-12-25 19:55 | 显示全部楼层
再加个低通滤波器,将方波变成正弦波了。
个人签名:读书喝茶,不争朝夕
141
