[产品供应] 盘古加速度模块 真正的产品级 MMA7455L+STM32 串口输出加速度
2064|0
 楼主| xunchangreng 发表于 2012-12-23 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
合嵌盘古加速度模块是真正的产品级MEMS加速度模块,直接从串口(RS232电平值)输出三轴加速度值!
      合嵌盘古7455加速度模块是唯一在加速度冲击试验台上做过加速度值标定试验的加速度模块,测得的加速度值的误差率小于5%
          您可以直接拿本加速度模块使用到你的产品中(从标准的三线串口直接读取本加速度模块测量到的实际运动的加速度值)或进行二次开发!
         三轴全方向,正负8g的测量范围,满足绝大多数的使用要求!
   本加速度模块从串口输出的加速度值有三种格式:16进制数据、十进制数据、转换后的实际加速度值数据,
         比如串口输出的数据是:
                             X=EC    236     -1.3g
                             Y=FE     256     -0.1g
                             Z=14     020    +1.3g
     X表示是X轴方向的加速度值数据,EC表示测量到的16进制加速度值数据,236是从16进制数据转换成的10进制数据,-1.3g是根据加速度传感器芯片的数据测量规格而转换成的实际的加速值数据,就是X轴反方向的加速度值。
  您也可以直接通过串口设置校准测量值,同时也可以在模块中设置加速度阀值,当测量的加速度值到达阀值时,将通过STM32的IO口输出低电平或高电平作为中断信号使用。
合嵌盘古MMA7455加速度模块使用的加速度传感器:
                     飞思卡尔的数字传感器芯片MMA7455L(8g)
微处理器:     ST公司的芯片STM32F103。
       MMA7455L特性:  LGA-14封
             u     支持3轴全方向;
u     2g、4g、8g可选;
u     支持8bit、10bit模式;
u     支持IIC和SPI总线;
u     支持Z轴自测试功能
MMA7455L加速度模块使用指南:
1.     正确连接STM32+MMA7455L加速度模块的电源与串口的连线。
2.      设置串口使用助手或超级终端为:波特率115200,无奇偶校验,8位数据位,
1位停止位,无流控制。并根据自己的电脑正确选择使用哪一个串口?
3.     通电,如串口可以正常输出加速度值的数据,则可以继续后续操作。否则说明电路板有故障。
4.     在串口使用助手的发送窗口栏里输入“Y”或“y”,点击“发送”,则进入校准设置状态。否则,如输入“N“或者”n”,则跳过校准设置。
5.      所有的加速度模块在发给客户之前都已经进行过校准设置。
断电后,再次开机。如果X Y Z的加速度测量值X0gY0gZ1g,则说明计算的校准数据正确。否则需要再次进行校准设置!
6.      加速度阀值和IO口输出电平保持时间的设定:
         默认的设置加速度阀值为4IO口输出电平保持时间为10ms。如果需要使用IO口作为中断信号请连接,否则可以浮空。
真正的工业级加速度模块,欢迎选购:
购买数量10个以下,每个模块98元;
购买数量10个到50个之间,每个模块88元;
购买数量50个以上,按照批量价格计算,每个模块80元。
以上价格均不含税,如需含税,价格中另外增加税点。
随机配件:
  1.    盘古MMA7455L加速度模块1个;
  2.    盘古MMA7455L加速度模块安装使用指南文档。
  3.   盘古MMA7455加速度模块规格书
详情请咨询QQ: 1094606988
http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.5.AprdcX&id=16837838694
个人签名:嵌入式设计
94
