CMOS电平和TTL电平
3223|17
 楼主| zwll 发表于 2012-12-23 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
CMOS电平和TTL电平:
CMOS逻辑电平范围比较大,范围在3~15V,比如4000系列(4011与非门),当5V供电时,输出在4.6以上为高电平,输出在0.05V以下为低电平。输入在3.5V以上为高电平,输入在1.5V以下为低电平。而对于TTL芯片,供电范围在0~5V,常见都是5V,如74系列5V供电,输出在2.7V以上为高电平,输出在 0.5V以下为低电平,输入在2V以上为高电平,在0.8V以下为低电平。因此,CMOS电路与TTL电路就有一个电平转换的问题,使两者电平域值能匹配。有关逻辑电平的一些概念 :要了解逻辑电平的内容,首先要知道以下几个概念的含义:
输入高电平(Vih):保证逻辑门的输入为高电平时所允许的最小输入高电平,当输入电平高于Vih时,则认为输入电平为高电平。
输入低电平(Vil):保证逻辑门的输入为低电平时所允许的最大输入低电平,当输入电平低于Vil时,则认为输入电平为低电平。
输出高电平(Voh):保证逻辑门的输出为高电平时的输出电平的最小值,逻辑门的输出为高电平时的电平值都必须大于此Voh。
输出低电平(Vol):保证逻辑门的输出为低电平时的输出电平的最大值,逻辑门的输出为低电平时的电平值都必须小于此Vol。
阀值电平(Vt):数字电路芯片都存在一个阈值电平,就是电路刚刚勉强能翻转动作时的电平。它是一个界于Vil、Vih之间的电压值,对于CMOS电路的阈值电平,基本上是二分之一的电源电压值,但要保证稳定的输   出,则必须要求输入高电平> Vih,输入低电平<Vil,而如果输入电平在阈值上下,也就是Vil~Vih这个区域,电路的输出会处于不稳定状态。 对于一般的逻辑电平,以上参数的关系如下:Voh > Vih > Vt > Vil > Vol
Ioh:逻辑门输出为高电平时的负载电流(为拉电流)。(拉和灌是站在外围电路的角度上考虑的)
Iol:逻辑门输出为低电平时的负载电流(为灌电流)。
Iih:逻辑门输入为高电平时的电流(为灌电流)。
Iil:逻辑门输入为低电平时的电流(为拉电流)。
门电路输出极在集成单元内不接负载电阻而直接引出作为输出端,这种形式的门称为开路门。开路的TTL、CMOS、ECL门分别称为集电极开路(OC)、漏极开路(OD)、发射极开路(OE),使用时应审查是否接上拉电阻(OC、OD门)或下拉电阻(OE门),以及电阻阻值是否合适。对于集电极开路(OC)门,其上拉电阻阻值RL应满足下面条件:
(1)RL < (VCC-Voh)/(n*Ioh+m*Iih)
(2)RL > (VCC-Vol)/(Iol+m*Iil)      其中n:线与的开路门数;m:被驱动的输入端数。
 楼主| zwll 发表于 2012-12-23 17:50 | 显示全部楼层
常用的逻辑电平有TTL、CMOS、LVTTL、ECL、PECL、GTL;RS232、RS422、LVDS等。其中TTL和CMOS的逻辑电平按典型电压可分为四类:5V系列(5V TTL和5V CMOS)、3.3V系列,2.5V系列和1.8V系列。
5V TTL和5V CMOS逻辑电平是通用的逻辑电平。
3.3V及以下的逻辑电平被称为低电压逻辑电平,常用的为LVTTL电平。
低电压的逻辑电平还有2.5V和1.8V两种。
ECL/PECL和LVDS是差分输入输出。
RS-422/485和RS-232是串口的接口标准,RS-422/485是差分输入输出,RS-232是单端输入输出。
OC门,又称集电极开路(漏极开路)与非门门电路,Open Collector(Open Drain)。为什么引入OC门?实际使用中,有时需要两个或两个以上与非门的输出端连接在同一条导线上,将这些与非门上的数据(状态电平)用同一条导线输送出去。因此,需要一种新的与非门电路--OC门来实现“线与逻辑”。OC门主要用于3个方面:
实现与或非逻辑,用做电平转换,用做驱动器。由于OC门电路的输出管的集电极悬空,使用时需外接一个上拉电阻Rp到电源VCC。OC门使用上拉电阻以输出高电平,此外为了加大输出引脚的驱动能力,上拉电阻阻值的选择原则,从降低功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;从确保足够的驱动电流考虑应当足够小。
线与逻辑,即两个输出端(包括两个以上)直接互连就可以实现“AND”的逻辑功能。在总线传输等实际应用中需要多个门的输出端并联连接使用,而一般TTL门输出端并不能直接并接使用,否则这些门的输出管之间由于低阻抗形成很大的短路电流(灌电流),而烧坏器件。在硬件上,可用OC门或三态门(ST门)来实现。 用OC门实现线与,应同时在输出端口应加一个上拉电阻。
三态门(ST门)主要用在应用于多个门输出共享数据总线,为避免多个门输出同时占用数据总线,这些门的使能信号(EN)中只允许有一个为有效电平(如高电平),由于三态门的输出是推拉式的低阻输出,且不需接上拉(负载)电阻,所以开关速度比OC门快,常用三态门作为输出缓冲器。
yinxiangh 发表于 2012-12-23 17:51 | 显示全部楼层
应该是
当5V供电时,输出高电平在4.6以上,低电平在0.05V以下;输入在3.5V以上为高电平,1.5V以下为低电平。
 楼主| zwll 发表于 2012-12-23 17:51 | 显示全部楼层
哦,哈哈,对
pengf 发表于 2012-12-23 17:53 | 显示全部楼层
楼主总结的?赞一个!
houcs 发表于 2012-12-23 17:54 | 显示全部楼层
嗯,确实不错,收藏啦
shibalihuandao 发表于 2012-12-23 17:56 | 显示全部楼层
学习一下 这些都是面试经常用到的
zgsxhzac 发表于 2012-12-23 18:16 | 显示全部楼层
呵呵 这些都是硬件工程师必备的
someontime 发表于 2012-12-23 18:20 | 显示全部楼层
常用的就是ttl和cmos
specialfrin 发表于 2012-12-23 18:27 | 显示全部楼层
很好,谢谢分享
justbybing 发表于 2012-12-23 19:05 | 显示全部楼层
422的输出比较特别
waitingf 发表于 2012-12-23 19:10 | 显示全部楼层
422 485都是差分输入的
firstblood 发表于 2012-12-24 10:35 | 显示全部楼层
但却很不错的,我收下了,这方面的还不错的
dzgxh 发表于 2012-12-24 17:23 | 显示全部楼层
74LS47也是OC的,把负载LED灯当成集电极电阻
hawksabre 发表于 2012-12-24 18:03 | 显示全部楼层
呵呵   这是最基的比较多  呵呵本的知识   作为硬件工程师   很多时候需要用到这些理论   哦呵呵   数字电路在实现逻辑功能时
lzmm 发表于 2012-12-24 22:26 | 显示全部楼层
讲解的很详细呀
smilingangel 发表于 2012-12-27 10:32 | 显示全部楼层
这个蛮重要的啊,一切的转换都是围绕这个来做的
shiyan1532 发表于 2013-5-7 09:15 | 显示全部楼层
学习了
