求教,可控硅的使用
2909|11
 楼主| 110xia 发表于 2007-7-5 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
双向可控硅,我是在交流220v 过零的时候触发,
我不清楚的是,是不是触发一次,可控硅就会一直导通,
如果外部交流电相位变化了,是不是要重新触发,使可控硅导通?
请大虾讲解一下!
chunyang 发表于 2007-7-5 18:40 | 显示全部楼层
交流过零时就又中断了
gyt 发表于 2007-7-5 19:57 | 显示全部楼层
每个周期都要重新触发导通
 楼主| 110xia 发表于 2007-7-6 10:01 | 显示全部楼层
就比如这个图,
是不是如果要给负载通电,是不是一个周期,要触发两次,即每次过零都要去触发一次,对吗?
gyt 发表于 2007-7-6 11:35 | 显示全部楼层
grant_jx 发表于 2007-7-6 12:05 | 显示全部楼层
看数据手册
先说触发的条件:
就拿可以四个象限都可以导通的可控硅来解释,可控硅需要导通的条件是存在Igt(触发电流),只要你能保证每个象限触发电流都可以满足(无论是正电流还是负电流),那么可控硅基本都可以触发,为什么只说基本,因为还有IL。这个参数指的是当Igt=0的时候加载在A1A2的电流维持持续的电流下限。既然控制交流,当一个半波结束了IL=0。电流无法维持,因此可控硅自身会关断,需要再触发。
楼上的理解没错。
 楼主| 110xia 发表于 2007-7-18 09:02 | 显示全部楼层
谢谢楼上,又有新的问题请教--零线与vcc(+5v)连接
零线(AV 220V)与vcc(DC +5v)连接,这样理解对吗?
1.用可控硅控制,必需在零点触发。零线与vcc连接,与过零检测组成回路,进行过零检测触发可控硅,
2.为了让三极管有回路,才能导通触发可控硅。
conwh 发表于 2007-7-18 09:05 | 显示全部楼层
用3081、82、83方便
 楼主| 110xia 发表于 2007-7-18 16:09 | 显示全部楼层
呵呵,楼上同志,注意生产生本啊!
conwh 发表于 2007-7-18 17:16 | 显示全部楼层
K,过零触发,这个成本可能是最低的
gyt 发表于 2007-7-19 07:10 | 显示全部楼层
而且可靠
koolean 发表于 2008-8-2 05:06 | 显示全部楼层
应该是了,楼上说得没错;
我查了一下资料,如果负载是电阻型负载,而没有电容或电感型负载的话。可以这样简单处理;
