一个非常简单的“电子开关电路”的1个元件求解释
3405|15
一个非常简单的“电子开关电路”的1个元件求解释。如图,uc为矩形波控制信号(高电位JFET导通,M点顺利接地;低电位截止,M点开路)
我思考良久,只明白其中二极管是防止Ugs出现大于零的情况。
我没有悟出那个20pF电容的作用,请教各路大师。
小弟有礼了。。
披头士911|  楼主 | 2012-12-23 18:05 | 只看该作者
自己顶一下,呵呵
MCU52| | 2012-12-23 18:31 | 只看该作者
C是加速电容。
D是在低电平时加快栅极电荷的泄放进而加快关闭。
明月小厨 2012-12-24 18:04 回复TA
对的;
qwertwuyu| | 2012-12-23 21:11 | 只看该作者
楼上的能不能具体点啊??
firewolf火狼| | 2012-12-23 21:46 | 只看该作者
你画的位置不太好,所以看起来别扭了
firewolf火狼| | 2012-12-23 21:48 | 只看该作者
这是njfet么,楼主说错了吧,应该是高电平截止,低电平导通
披头士911|  楼主 | 2012-12-23 23:08 | 只看该作者
firewolf火狼 发表于 2012-12-23 21:46
你画的位置不太好,所以看起来别扭了
你的意思是想看全图吗?
披头士911|  楼主 | 2012-12-23 23:10 | 只看该作者
确定是低电位,Ugs=负值远小于开启电压,故截止。。。
披头士911|  楼主 | 2012-12-23 23:20 | 只看该作者
king5555 发表于 2012-12-23 21:35
3楼说的相当于在100k上并联电容了,則电压被分压了。
更加迷惑,可以详细解释下吗?还有3楼
firewolf火狼| | 2012-12-23 23:28 | 只看该作者
njfet跟nmos不一样,负电压是截止,默认时是导通的
披头士911|  楼主 | 2012-12-24 10:14 | 只看该作者
对啊,低电位截止,高电位导通
披头士911|  楼主 | 2012-12-24 10:36 | 只看该作者
MCU52 发表于 2012-12-23 18:31
C是加速电容。
多请教一个问题:100kΩ电阻作用又是?是否可以不要?
YUCHUN0607| | 2012-12-24 16:34 | 只看该作者
不可以不要,100K电阻是防止G端电荷累计导致GS击穿,
100K这么大的电阻,估计不太行啊;
14
MCU52| | 2012-12-24 20:39 | 只看该作者
下拉电阻。
因为FET的输入阻抗很高,在没有下拉时栅级相当于开路外界的高压会加在栅极,导致器件损坏,当然它还有一定的泄放栅极电荷的作用。这个电阻跟MOS的那个下拉电阻的用途是差不多的。最好加上。
xiaotaodemeng| | 2012-12-24 23:03 | 只看该作者
添一点料:100kΩ电阻的作用:消除削波现象
xiaotaodemeng| | 2012-12-24 23:33 | 只看该作者
D是为了高电平时栅级悬空,避免gs间pn结导通安置的。
D的出现将带来截止到导通变化时栅级电荷的泄放问题,于是引入C。
C的引入解决了上述问题,但如截图引入削波现象(高频高幅输入时),于是引入100kΩ。
