问一个宏函数的问题。。。。。
3099|10
 楼主| xxrrpp2000 发表于 2007-7-5 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
BOOL valid(const uint *OOT, const uint sdata)
 if(((*OOT) <= (sdata+100)) && ((*OOT) >=(sdata-100)))
           return TRUE;
 else    return FALSE;
由于该函数在程序中调用的地方极多,而我的程序时间不允许太多消耗在这个函数的调用开销上,因此我想把该函数用宏来替换,请问各位有什么高招?
 楼主| xxrrpp2000 发表于 2007-7-5 17:11 | 显示全部楼层
自己顶一下。。。。。
明天再看有没有人指教。。。。。。谢谢大家了!
要下班了(今晚请人吃饭,破产咯~~~~~~~~)
high 发表于 2007-7-5 18:09 | 显示全部楼层
宏或者内联
#define valid(OOT, sdata) do {
       statement;
   } while(0)
inline 的关键字取决你用什么编译器。(inline, __inline  ...)
inline BOOL valid(const uint *OOT, const uint sdata)
           return TRUE;
else    return FALSE;
tjsheep 发表于 2007-7-5 18:46 | 显示全部楼层
调用的地方多,那是应该用函数,
只有调用的地方少,而运行的次数多的时候,才适合内联或宏,
gyt 发表于 2007-7-5 19:56 | 显示全部楼层
对啊
宏会占去很多程序存储区的
谈的元 发表于 2007-7-5 20:51 | 显示全部楼层
说的好
宏会占去很多程序存储区的
宏适合那些  要写很多“类似的”程序的地方
ayb_ice 发表于 2007-7-6 07:39 | 显示全部楼层
自己把它改成宏不就可以了,是不会还是咋的...
平常人 发表于 2007-7-6 07:48 | 显示全部楼层
从另一个角度看:不要传递OOT的指针,直接传递指向的内容
这样总体上不管是函数调用还是宏调用,都可以省下一次指针操作。
 楼主| xxrrpp2000 发表于 2007-7-6 08:18 | 显示全部楼层
非常感谢各位的建议
需要说明的是:
1: 调用的地方多,以为着运行的次数也很多,每次大概需要运行60次左右,甚至到70次。。。。。。
2: 程序存储区我不在乎,在乎的是运行时间,所以有必要修改这个函数。
3: 我用的是Keil 7.05的编译器,没看到能支持内联函数的。
4: 比较好的办法也许是用内联,因为如果用宏的,估计就缺少了类型检查了,而且也不能返回BOOL类型值了吧?
5: 平常人说得很对,如果不用指针,应该可以节省一次操作。
与各位探讨。
农民讲习所 发表于 2007-7-6 08:59 | 显示全部楼层
           return TRUE;
else    return FALSE;
#define valid( OOT, sdata )   ( ((*OOT) <= (sdata+100)) && ((*OOT) >=(sdata-100)) )
 楼主| xxrrpp2000 发表于 2007-7-6 09:32 | 显示全部楼层
精彩!
到底是所长。。。。。佩服!
我试了一下,效果还不错。
非常感谢。。。。。。
宏的缺点是: 不能进行传入参数的类型检查,如果传入错误的参数类型,恐怕结果会难以想象。
当否?
