[电源] UC3842启动电压
6235|7
 楼主| yinxiangh 发表于 2012-12-23 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
UC3842启动电压是16V,启动完以后再由变压器供电,为让启动以后一直有变压器供电,变压器的输出电压是不是一定要大于16V呢?
ousj 发表于 2012-12-23 19:58 | 显示全部楼层
不懂,帮顶了
小小猫咪 发表于 2012-12-23 20:01 | 显示全部楼层
能不能直接有高压侧通过电阻一直给它供电?
chenjunt 发表于 2012-12-23 20:02 | 显示全部楼层
应该是吧!
SLEET1986 发表于 2012-12-24 13:15 | 显示全部楼层
3842 有开启电压 和关断电压 两个电压不一样,开启电压高些
airwill 发表于 2012-12-24 15:41 | 显示全部楼层
楼上说得对, 开启电压 和关断电压 是不同的,  关断电压稍低,  所以只要保证不低于关断电压就可以了.
早期的开关电源都有 3楼的办法处理的. 我遇到过不少. 实际中 那高压的电阻失效概率还是蛮高的. 而其耗能也不小, 所以影响电源效率.
变压器供电的话, 设计时输出电压要考虑全输入电压和输出功率范围内, 都不能低于关断(欠压)电压.
hawksabre 发表于 2012-12-25 17:48 | 显示全部楼层
uc3842主要涉及到开启电压问题   这个开启电压必须保证足够   之后就可以切断这一块   让芯片自己工作向外供电
shenmu2012 发表于 2012-12-25 18:58 | 显示全部楼层
这个是必须的啦,开启电压不够的话,肯定就不能正常工作的啦
