2440 的串口测试
2583|5
 楼主| wwhhjj1 发表于 2012-12-23 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
[root@FriendlyARM /]# armcomtest -d /dev/ttySAC1 -o
jjjxxx
在securecrt中输入这些后,该在哪里看串口测试的结果啊,是不是就接一根串口线和电源线就可以了,要是觉得问的不清楚我可以再补充,大侠们帮帮忙
jlass 发表于 2012-12-24 08:35 | 显示全部楼层
用串口线连到电脑上,用超级终端看(用串口调试助手也行)。
 楼主| wwhhjj1 发表于 2012-12-24 10:00 | 显示全部楼层
我是笔记本,用了一个securecrt看串口信息,但是那看的是[root@FriendlyARM /]# armcomtest -d /dev/ttySAC1 -o
jjjxxx
这样的发送信息,那接收的在哪看呢
 楼主| wwhhjj1 发表于 2012-12-24 16:49 | 显示全部楼层
jjjxxx
这样的发送信息,那接收的在哪看呢
jlass 发表于 2012-12-24 16:56 | 显示全部楼层
你指的是用debug口吗?如果是的话,建议改用telnet操作,然后把ttySAC1连到你的电脑的串口上。如果你的电脑有两个串口的话,直接连另一个。
 楼主| wwhhjj1 发表于 2012-12-25 10:33 | 显示全部楼层
你指的是用debug口吗?如果是的话,建议改用telnet操作,然后把 ...
不是的,就是通过securecrt看开发板的串口打印信息看的结果是
jjjxxx
本来是想问我发送的jjjxxxx在哪里可以接收到看,听人说是直接在电脑上再装个终端查看就行了
