AT89S8252应该加什么头文件啊!
2977|7
 楼主| jack.king 发表于 2007-7-7 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT89S8252应该加什么头文件啊?
还有
在KEILC中为什么当ACC=0X10,min=0x02 ACC||min 后的结果是02?我就想不通啊?应该是0x12才对啊!这是我在仿真时候发现的错误.但是不知道怎么处理.才能让ACC||min结果为0x12.
nana724 发表于 2007-7-7 20:12 | 显示全部楼层
是不是reg52.h啊?
我不知道啊,你试试
huangqi412 发表于 2007-7-8 17:51 | 显示全部楼层
如果没有的话,自己写一个吧,把积存器地址列出来
ayb_ice 发表于 2007-7-9 10:30 | 显示全部楼层
在uV3的C文件中点右键你就知道了...
当然CPU必须选择AT89S8252了...
 楼主| jack.king 发表于 2007-7-9 11:28 | 显示全部楼层
to ayb_ice
  你搞错了应该用AT898252.H不是AT89S8252.H
ayb_ice 发表于 2007-7-9 13:10 | 显示全部楼层
回5楼
我没有说用什么头文件,只是告诉你什么方法...
 楼主| jack.king 发表于 2007-7-9 13:42 | 显示全部楼层
谢谢ayb_ice
谢谢 ayb_ice 告诉我方法!
HQGBOY 发表于 2007-7-9 14:39 | 显示全部楼层
REG52.H如果不全,自己再补全其他寄存器.
