[放大器-信号链] 小信号的放大电路设计——运放的选择
12760|22
 楼主| 小飞肥肥 发表于 2012-12-24 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器输出1mv-3mv电压,AD采集的参考源是3.3V,需要将测量电压放大然后输入AD进行采样。放大倍数暂定1000,各位高手,我应该如何选择运放?采用多级运放的话,是两级?三级?增益怎么分配呢?小弟新手求大虾们帮忙解答!
firstblood 发表于 2012-12-24 11:48 | 显示全部楼层
至少两级放大的啊
一级不够的
elec921 发表于 2012-12-24 12:23 | 显示全部楼层
第一级100
第二级10
czdo 发表于 2012-12-24 12:33 | 显示全部楼层
同意楼上的方案
 楼主| 小飞肥肥 发表于 2012-12-25 08:56 | 显示全部楼层
第一级100
第二级10
暂时选择运放AD620前级放大100倍,后端采用AD7705的内部编程增益16,实现1600倍放大。
这两个芯片选择合适吗?
捡漏王子 发表于 2012-12-25 11:03 | 显示全部楼层
AD参考3.3V 1600不久超了?
hawksabre 发表于 2012-12-25 17:40 | 显示全部楼层
使用三级放大   注意设置合适的偏置电压   确保不会产生自激振荡   哦呵呵    多多努力
hawksabre 发表于 2012-12-25 17:41 | 显示全部楼层
最多使用三级放大   超过三级放大  自激振荡会加剧 不建议使用
shenmu2012 发表于 2012-12-25 18:59 | 显示全部楼层
同意楼上的,不要少于两级运放的
superman2012 发表于 2012-12-25 23:37 | 显示全部楼层
小信号放大电路,还要看芯片硬件芯片是否满足这要求
 楼主| 小飞肥肥 发表于 2012-12-26 10:25 | 显示全部楼层
AD参考3.3V 1600不久超了?
呵呵。实际输出没有3mv的,最高到1.5mv
 楼主| 小飞肥肥 发表于 2012-12-26 10:27 | 显示全部楼层
三级放大?AD620算一级,模数转换内部增益算一级,第三级是什么呢?
一个 发表于 2013-8-5 09:19 | 显示全部楼层
放大级数是这样算的吗?
cjhk 发表于 2013-8-5 18:36 | 显示全部楼层
放大的级数  算  不是很会   需要考虑的因素  应该不是很多  个人的理解
trumpxp 发表于 2013-8-6 19:03 | 显示全部楼层
使用两级放大   感觉比较靠谱  个人的感觉   顶一个
zeluo 发表于 2013-8-7 18:40 | 显示全部楼层
通过运放实现信号的放大  感觉很可靠  个人的感觉
zeluo 发表于 2013-8-7 18:41 | 显示全部楼层
不过  话说  运放这一块  感觉还是水比较深  需要花大量的时间去钻研   顶一个
小小IC 发表于 2013-12-2 15:55 | 显示全部楼层
最好采用两级放大,第一级100倍,同相比例放大;第二级10倍,反向比例放大,使运放平衡放大。运放选择精密型运放,因为你的输入电压较小。要么就是直接采用仪表放大电路,直接放大1000倍。
hkcj 发表于 2013-12-2 17:18 | 显示全部楼层
一般考虑采用两级放大   楼主   这样应该比较可靠
luzhch 发表于 2013-12-2 19:34 | 显示全部楼层
最好采用两级放大,第一级100倍,同相比例放大;第二级10倍,反向比例放大,使运放平衡放大。运放选择精密 ...
同意你的方案
