CD4067模拟开关切换来测量电压问题~~~
3365|7
 楼主| gzs8317 发表于 2012-12-24 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有15路模拟电压需要测量,我用CD4067切换然后输入到atmega128的一个AD口进行转换测量,
最后发现测量误差严重,后来测量发现CD4067切换时输入输出有误差,而且不是线性的,比如CD4067输入
2.2V,输出是2.12V,输入1.1V时输出是1.0V,这样导致我软件校正(乘个系数)也不好校正,请问大家有什么
好的法子吗?
ayb_ice 发表于 2012-12-24 15:29 | 显示全部楼层
怎么可能呢,用法错误吧
也可能是你的ADC输入阻抗太小了
ZG11211 发表于 2012-12-24 16:56 | 显示全部楼层
切换时端口清零了吗?
icecut 发表于 2012-12-24 18:44 | 显示全部楼层
用示波器测量的吗?我记得这样能用的
李广玉到 发表于 2012-12-24 19:10 | 显示全部楼层
我感觉能用
 楼主| gzs8317 发表于 2012-12-25 14:30 | 显示全部楼层
清零了啊 ,用万用表测量的
hwfwy 发表于 2015-11-16 10:16 | 显示全部楼层
你好楼主这个解决了吗
我现在也想用这个测量
sdwys 发表于 2015-11-16 11:05 | 显示全部楼层
硬件电路设计有问题,4067导通电阻很大,后级应加运放。
个人签名:指缝太宽,时间太窄~~
22
