PC机控制小型步进电机怎么搞方便?搞个PCI数字输出卡直接输
2959|10
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-7-11 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制起来会不会不灵活,比如输出有延迟导致脉冲频率严重不稳定等?这种方式距离能有多远呢?
dadodo 发表于 2007-7-11 15:53 | 显示全部楼层
直接控制用并口
距离也就1-2米,否则的话只有另做控制器了
hbgg 发表于 2007-7-11 16:00 | 显示全部楼层
运动控制卡
运动控制卡
HQGBOY 发表于 2007-7-11 16:38 | 显示全部楼层
用个小CPU,通过串口...
应该比PCI简单吧.
hyh0lh 发表于 2007-7-11 17:19 | 显示全部楼层
用串口控制,技术成熟。而且也不复杂
灌水匠人 发表于 2007-7-11 18:05 | 显示全部楼层
2楼,一两米太短了,3楼的成本听起来很高?
4楼,我说的PCI是买现成的PCI数字输出卡。
5楼说的串口是和4楼一样吗?还是串口直接控制?
gyt 发表于 2007-7-11 19:25 | 显示全部楼层
您原来是楼主:)
用4楼的方法最好。否则很可能会发生如您所说的有延迟之类的问题。因为不论是用DOS还是用Windows还是用Linux,都不是实时的,直接发脉冲可能会有延迟。用4楼的方法,可以建立一个缓冲区。按时序发脉冲是单片机的长项,时间上就有保障了。
HQGBOY 发表于 2007-7-12 16:54 | 显示全部楼层
马甲太多了.开始看到灌水匠人的话,我还奇怪他没说话呢,怎
 灌水匠人 发表于 2007-7-11 18:05 侃单片机 ←返回版面
6楼: 2楼,一两米太短了,3楼的成本听起来很高?
灌水匠人 发表于 2007-7-12 20:30 | 显示全部楼层
哈,马甲露馅啦
楼上各位要保密哦:)
gyt 发表于 2007-7-13 06:28 | 显示全部楼层
嘘。。。。。。
小声点:)
无字天书 发表于 2007-7-13 09:37 | 显示全部楼层
哈哈,走光啦...
