pcb板元器件的选取
2337|2
 楼主| w646427092 发表于 2012-12-24 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对于IC电路的功率和IC工作的速度只要在能满足可靠性的前提下,反对IC功率越大越好,开关速度越快越好的错误观点。因为任何事情都具有多面性,某一特性走到极端,随之将出现其它问题,如抄板灵敏度与抗干扰性就是一对矛盾,必须兼容各设计指标,妥然解决问题。
  电阻、电容、电感,一般也可选用SMT的、容量大的电容,可适情考虑应用其它形式器件。
  元器件的选择要在满足功能的前题下;已提出了3个降低和缩小。
  1,降低IC电路开关速度,减小谐波分量。
  2,降低工作电流,减小功率。
  3,缩小环流面积。
  SMT器件环流面积最小最合适,且集成度高可靠性好,所以作为抄板首选对象。图7用三种不同器件装配在同一种PCB抄板上测试结果。
  第三种SMT的辐射最低。
  小结:选用器件不主张功率越大越好,速度越快越好,而是推荐只要满足设计功能要求,采用兼容各指标的设计,且能降低成本,
  又能完美达到设计目标,这种设计组合认为是最佳组合,当然各种不同类型、等级的机器就有不同的最佳组合。
  印制板层次设计及布线
  印制板布线前要正确认识电源、地线干扰及辐射情况是十分重要的,当电源、地线在瞬态出现增加或减少电流时,由于有电感和电容的作用,在电源、地线上出现干扰状况见图8电源线(VCC,ICC)、地线(Ig,Vg)噪声电压电流波形。
brace1108 发表于 2012-12-24 22:18 | 显示全部楼层
顶一下
xiaoxiaosong 发表于 2012-12-25 09:26 | 显示全部楼层
个人签名:www.pcbinf.com
