[产品供应]
反应釜水加热器,夹套加热反应釜,反应釜油加热器
1270|0
ldsrzs|  楼主 | 2012-12-24 20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利德盛(上海)机械有限公司国内最专业的反应釜温度控制专家,我公司对反应釜行业的加热,控温,恒温,冷却拥有多年的设计制造经验。按客户要求选择水或者油作为传热介质,建议在所需温度低于180℃时采用水温机,反应釜专用水温机最高使用温度可达180℃,如果温度过高则建议采用油温机,反应釜专用油温机最高使用温度可达350℃。
在反应釜的使用过程中温度控制极为重要,反应釜内温度控制的要求,对的产品质量和安全生产起着至关重要的作用。反应釜温度控制机采用智能PID控制技术,可以加热恒温也可以降温,加热冷却系统双PID控制,温度精度可控制在±1度之内。根据反应釜的大小釜内物料所需温度,是否需要防爆等,按客户现场不同特点和要求来设计,满足反应釜内温度控制的要求。
按客户要求选择水或者油作为传热介质,水温度(常温-180)油温度(常温-350度)。加热方式为循环加热,所以介质无损耗。控温精度高,适用于各类精密场所。内部管路不锈钢一体成型,管内热量损耗小,加热均匀。管路防爆装置独特的加热设计,多点温度控制机组可订做,温控范围大,温度精确均匀稳定导热速度快,升降温速度快温度自控,快速达到各种产品所需温度的要求,提高生产效率和保证产品质量。RS485通讯功能,设定值和实际值分别显示,实现自动化管理。
反应釜温度控制机设有多项安全保护设置,温度异常时,循环油温度超过上限值警报并切断主电源,接触器卡死异常加热报警并指示,系统压力异常自动停止加热动作,BY-PASS泄压回路保护泵浦,液位开关检测油位防止缺油并报警指示,安全保护完善故障显示,维修保养无须专业人员。销售热线18601652730。厂家直销反应釜温度控制设备,反应釜油加热器,反应釜加热设备,夹套温度控制机等。
个人签名:专业生产销售模温机,油温机,水温机,冷水机,油加热器,压铸模温机,模具温度控制机,水加热器,温度控制机,反应釜专用温控机,挤出机专用模温机,注塑机专用温控机,橡塑专用模温机等冷热温控备.销售热线http://
