放大电路Ubeq和Ube的区别
29981|13
 楼主| heqinhan 发表于 2012-12-24 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于最简单的用NPN型三极管的放大电路,怎么理解他的输入回路负载线和输出回路负载线,Ubeq和Ube是什么关系。
firewolf火狼 发表于 2012-12-24 21:27 | 显示全部楼层
可以这样认为吧:Ubeq指静态工作时的ube电压,ube是叠加交流信号之后的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
heqinhan + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| heqinhan 发表于 2012-12-24 22:04 | 显示全部楼层
为什么两条线的交点就是Q点
firewolf火狼 发表于 2012-12-25 00:09 | 显示全部楼层
因为ube与ib的关系也是输入回路的一部分
 楼主| heqinhan 发表于 2012-12-25 11:31 | 显示全部楼层
谢谢,貌似能理解到了。能不能继续问你一个问题:对于三极管放大电路,能不能这么理解,在输入端加一个正弦信号,这个正弦信号会改变这个Q值,输出端也跟着改变,从而放大了这个信号。
firewolf火狼 发表于 2012-12-25 15:25 | 显示全部楼层
还是不要这样认为好,Q与交流状态分开比较好,Q是Q,加上交流是交流,分开
wynara 发表于 2013-10-19 09:39 | 显示全部楼层
各位大神 小弟突然有点不理解   三极管静态工作点时,Ubeq约等于0.7V   而我们硅管Uon也约等于0.7V  那我们画图怎么还这样画呢
zyj9490 发表于 2013-10-19 15:38 | 显示全部楼层
各位大神 小弟突然有点不理解   三极管静态工作点时,Ubeq约等于0.7V   而我们硅管Uon也约等于0.7V  那我们 ...
UBE=0.7用于静态点估算用的,实际管子在工作时,ube永远在变化中,
鸟鸟 发表于 2013-10-20 08:38 | 显示全部楼层
wynara 发表于 2013-11-9 14:30 | 显示全部楼层
楼主发的图可以看到UBEQ是大于Uon的,但是实际中我们又认为UBEQ也是0.7V  这不是矛盾的吗?
如果我们UBEQ=0.7V,那么正向信号时导通的,反向不是都没导通吗?
黄小俊 发表于 2013-11-9 15:45 | 显示全部楼层
13622374615 发表于 2017-4-17 14:13 | 显示全部楼层
为什么呢!4年了,也没有人说清楚!
芝麻饺子甜水 发表于 2021-12-24 09:26 | 显示全部楼层
Ubeq要比Uon大很多吧,要不然外加信号进来,使得有时Ube<Uon,三极管的工作状态不稳定。
