最近在调试这个编码器接口.发现一个奇怪的问题.我用的是TIM2,11模式,初始化完成后.可以正常计数.正转反转计数都可以.但是当正转或反转记数值溢出时.STM32的计数就乱了.原本可能有20多个脉冲的.它只计到一个.而且一会上升一会下降.上溢出和下益出都一样有这种问题.我后来打开了溢出中断.进去清标志.或是清计数值 .同样会出现这种问题.
由于我的项目计数不超过65536.所以我把TIM2->CNT初始化为3000.这样就不会益出.不会出现乱的问题.项目问题算是解决.但STM32 这个问题,有没有人碰到和我一样情况的.高手来解答一下.
我是直接操作的寄存器.就按官方的说明配置了那几个寄存器.在防真中我也看了寄存器的值 .正常的时侯和不正常 没有变化.
