求助如何把C8051F120单片机的P5/P6口配制成普通IO
4407|9
 楼主| janjo 发表于 2012-12-24 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
其中输出是:P5.3/P5.5/P6.2
输入是:P5.4/P6.3/P6.4
其它随便
求助各位,我想看看我配的对不对。
xuyaqi 发表于 2012-12-24 23:56 | 显示全部楼层
首先配置P4-P7不做地址而作普通IO口用,对于普通IO口就即可以做输出也可以做输入,唯一要考虑的是做输出时是开漏还是推挽。
ayb_ice 发表于 2012-12-25 08:58 | 显示全部楼层
开机就是吧
 楼主| janjo 发表于 2012-12-25 17:54 | 显示全部楼层
首先配置P4-P7不做地址而作普通IO口用,对于普通IO口就即可以做输出也可以做输入,唯一要考虑的是做输出 ...
怎么配置P4-P7不做地址而作普通IO口用呢?求指导,真心的
仅仅是上面那端口配制成IO口我这样配置成吗?
void Port_Init(void)
    EMI0CF |= 0x30;
    SFRPAGE = CONFIG_PAGE;        // SFRPAGE选择CONFIG_PAGE页
    P5MDOUT = 0x28;
    P6MDOUT = 0x04;
    XBR0 = 0x04;                // UART0 Enable
    XBR2 = 0x40;                // 全局弱上拉,交叉开关使能
 楼主| janjo 发表于 2012-12-25 17:55 | 显示全部楼层
开机就是吧
开机肯定不是的,要进行端口初始化。
ayb_ice 发表于 2012-12-26 07:58 | 显示全部楼层
开机肯定不是的,要进行端口初始化。
具体的这个芯片不是很确定,因为没有用过
但我用过不下于10款这个类型的C8051F,都是开机就是IO口,仅需要使能交叉开关即可,
我想相信这款也是这样的,几乎所有的51,不管什么类型的都是。。。
 楼主| janjo 发表于 2012-12-27 09:45 | 显示全部楼层
具体的这个芯片不是很确定,因为没有用过
但我用过不下于10款这个类型的C8051F,都是开机就是IO口,仅需 ...
昨天有调了一天,把用户手册从头到位看了,的确像你说的那样:
     P5MDOUT = 0x28;
     P6MDOUT = 0x04;
这样就足矣~
 楼主| janjo 发表于 2012-12-27 09:51 | 显示全部楼层
昨天又看了下,配置成普通IO口时,跟这个外部存储器接口配置寄存器无关,只要使能交叉开关、开弱上拉、配置输出方式寄存器即可,不过要注意SFR页的选取
ayb_ice 发表于 2012-12-27 09:59 | 显示全部楼层
早就说了,复位就是IO
51的输入输出要比其它MCU简单些,输入先置1,再读即可
 楼主| janjo 发表于 2012-12-27 10:35 | 显示全部楼层
早就说了,复位就是IO
51的输入输出要比其它MCU简单些,输入先置1,再读即可 ...
嗯嗯,对~
