I2C问题
1393|4
 楼主| baidudz 发表于 2012-12-24 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用8255的两个管脚分别接2402的SDA 和 SCL 模拟I2C总线向2402输入一页数据再读出来,用8253给出精确定时。但是在调试程序的时候出现了一个情况,就是写入8位数据之后接收不到应答。另外,我用8255的两个管脚分别接两个LED灯上面,分别表示是否接受到应答,调试程序的时候发现系统接收不到应答之后8255也没有控制相应的LED灯亮?
pkat 发表于 2012-12-24 23:24 | 显示全部楼层
程序贴出来看看
秋天落叶 发表于 2012-12-24 23:41 | 显示全部楼层
先看下写没写进去,用程序写点东西进去,然后用烧写器读出来看看
hsbjb 发表于 2012-12-24 23:54 | 显示全部楼层
单独试一试 时序有没有问题
火箭球迷 发表于 2012-12-26 16:20 | 显示全部楼层
没有程序,不太好帮LZ分析问题在哪
