请教即时出水温度是怎样控制的?
1778|4
sener|  楼主 | 2009-7-19 07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sener|  楼主 | 2009-7-21 23:21 | 只看该作者
补充一下:
温度传感器是热敏电阻铜壳封装的(时间常数为2S).
chunyang| | 2009-7-22 12:15 | 只看该作者
这个是滞后系统
要先实验取得滞后参数,然后补偿解决,需要一定的算法支持。
iC921| | 2009-7-22 19:43 | 只看该作者
建议给出你的工艺图
测温点安排,加热方法。
gx_huang| | 2009-7-25 11:20 | 只看该作者
考虑PID算法
你有技术要求吗?
1、开启后要求多少时间稳定到设定温度?
2、要求的温度波动有多少度?
时间常数小,反而好控制。
你的温度探头时间常数是2秒,但是加热的时间常数和惯性也需要考虑。
