在非隔离式直流-直流转换架构中最常用的两种架构是什么....
5710|37
 楼主| 21小跑堂 发表于 2012-12-25 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在非隔离式直流-直流转换架构中,除LDO之外,按储能元件分类,最常用的两种架构是什么?其中哪一种的效率较高?
哪一种的纹波较大?哪一种的成本较低?在输入输出电压相同,负载电流一定的前提下,使用LDO比使用普通稳压器能得到更高的效率么?
(参考资料:TI版面电源管理培训课程)
从以下跟帖正确回答该问题的网友中随机抽取六名获奖网友:
压缩包密码:获奖结果见:https://bbs.21ic.com/icview-406246-1-1.html
cgd 发表于 2012-12-25 14:52 | 显示全部楼层
电感储能和电容储能。
firewolf火狼 发表于 2012-12-25 15:30 | 显示全部楼层
我感觉问题问的有问题
c506749189 发表于 2012-12-25 15:31 | 显示全部楼层
电容是电压器件,电感式电流器件
13538074093 发表于 2012-12-25 15:47 | 显示全部楼层
         纹波比较      效率比较      成本比较
电感      较大           较大          较小
电容      较小           较小          较大
airwill 发表于 2012-12-25 15:52 | 显示全部楼层
按储能元件分类, 就是电容储能 和 电感储能. 相对地, 电感储能的效率较高.
电容储能型的纹波较大, 但成本较低. 负载电流一定的前提下,使用LDO效率低于开关类型的电源. 从原理上说,  LDO 的效率和普通线性电源的效率是相同的, 非要说效率高的话, 除非它的静态电流比普通线性小而得到稍微高一点的效率
joydone 发表于 2012-12-25 16:08 | 显示全部楼层
电感储能和电容储能 ! 电感储能的效率较高~电容储能型的纹波较大,成本较低
zbhbyc 发表于 2012-12-25 16:36 | 显示全部楼层
1.电感储能和电容储能
2.电感储能效率高
3.电容储能效率高,但纹波大
4.二者效率相同
wankeng 发表于 2012-12-25 16:43 | 显示全部楼层
     电感储能和电容储能,    前者的效率较高,后者纹波较大,但成本相比前者要低,感觉上在这种条件下它们的效率是相同的
yinchuanfeng 发表于 2012-12-25 16:51 | 显示全部楼层
在非隔离式直流-直流转换架构中,除LDO之外,按储能元件分类,最常用的两种架构是电感储能和电容储能,前者的效率较高,后者纹波较大,但成本相比前者要低,因为电感储能用的器件要多些
参考TI DCDC视频
jlass 发表于 2012-12-25 17:05 | 显示全部楼层
电容储能和电感储能,电感储能的效率高,电容储能的纹波大,成本低,不能
abu315 发表于 2012-12-25 17:15 | 显示全部楼层
电感储能和电容储能
效率高:电感
纹波较大:电容
成本较低:电容
LDO效率低
gaochy1126 发表于 2012-12-25 17:39 | 显示全部楼层
电感储能和电容储能
电感储能的效率较高
电容储能纹波较大
电容储能成本要低
电感储能用的器件要多些
xukun977 发表于 2012-12-25 18:15 | 显示全部楼层
看半天没看懂想问什么的,看上面答案估计是想问储能元件是哪两种?
switcher,charge pump
charge pump效率高,成本低,纹波大
zhao3462910 发表于 2012-12-25 18:53 | 显示全部楼层
天神下凡 发表于 2012-12-25 19:28 | 显示全部楼层
在非隔离式直流-直流转换架构中,除LDO之外,按储能元件分类,最常用的两种架构是什么?电感储能型开关电源和电容储能的电荷泵
其中哪一种的效率较高?电感储能型效率高
哪一种的纹波较大?电荷泵纹波大
哪一种的成本较低?电荷泵成本低
不能得到更高的效率
xkdlwj 发表于 2012-12-25 22:03 | 显示全部楼层
电感储能和电容储能,效率都比ldo高,电感型成本比电容型要高。
lark100 发表于 2012-12-25 23:51 | 显示全部楼层
在非隔离式直流-直流转换架构中,除LDO之外,按储能元件分类,最常用的两种架构是电感储能型开关电源和电容储能型电荷泵。其中电感储能型开关电源效率较高。电荷泵的纹波较大。电荷泵的成本较低。在输入输出电压相同,负载电流一定的前提下,使用LDO比使用普通稳压器不能得到更高的效率。
tianyoulin1986 发表于 2012-12-26 10:03 | 显示全部楼层
电感储能和电容储能,电感储能的效率较高‘电容储能纹波较大,电容储能成本要低,电感储能用的器件要多些。
北漂屌丝 发表于 2012-12-26 10:16 | 显示全部楼层
电感储能和电容储能
电感储能的效率较高
电容储能纹波较大
电容储能成本要低
电感储能用的器件要多些
认证:21ic管理
2301
