在非隔离式直流-直流转换架构中最常用的两种架构是什么....
5893|37
sw0605 发表于 2012-12-26 10:48 | 显示全部楼层
按储能元件分类,最常用的两种架构是电容储能 和 电感储能。
相对地, 电感储能的效率较高。
电容储能型的纹波较大, 但成本较低. 在输入输出电压相同,负载电流一定的前提下,使用LDO效率低于开关类型的电源. 从原理上说,  LDO 的效率和普通线性电源的效率是相同的, 非要说效率高的话, 除非它的静态电流比普通线性小而得到稍微高一点的效率
yang_2006 发表于 2012-12-26 12:34 | 显示全部楼层
主要有两类电感储能型和电容储能型。
                        线性稳压器                         开关稳压器
                            LDO                               电感型                    充电泵(电容)
效率
                   Vo/Vin(一般偏低)     80 至 95%(轻载效率低)     75 至85%(参考)
纹波                非常低                               低                                中等
EMI 噪声         非常低                               中等                               低
PCB 面积        非常小                               最大                               中等
成本                   最低                               最高                               中等
MrWang_ 发表于 2012-12-26 13:12 | 显示全部楼层
电感式和电容式,电感式效率高,电容式纹波大,电容储能成本较低
王紫豪 发表于 2012-12-26 13:30 | 显示全部楼层
应该说的是 BUCK 和 boost结构吧
储小勇_526 发表于 2012-12-26 13:42 | 显示全部楼层
咱只是来学习的,前面都是答案我也不好意思重复,其实输入电压和输出电压压差很小的情况下,是选择LDO模块比较好的,而且TI在静态电流和压差这方面都领先其他好多哦。
nir 发表于 2012-12-26 13:52 | 显示全部楼层
电容储能和电感储能,电感储能的效率高,电容储能的纹波大,成本低
bowei181 发表于 2012-12-26 15:28 | 显示全部楼层
在非隔离式直流-直流转换架构中,除LDO之外,按储能元件分类,最常用的两种架构是什么?(电感储能和电容储能)
其中哪一种的效率较高?(电感储能)
哪一种的纹波较大?(电感储能)
哪一种的成本较低?(电容储能)
在输入输出电压相同,负载电流一定的前提下,使用LDO比使用普通稳压器能得到更高的效率么?(能)
wu_npu 发表于 2012-12-26 19:13 | 显示全部楼层
两种架构是电感储能型和电容储能型。
电感储能型效率较高。
电容储能型纹波较大。
电容储能型成本较低。
不能得到更高的效率。
zqh1630 发表于 2012-12-26 22:33 | 显示全部楼层
两种架构:电容和电感!!
3939 发表于 2012-12-27 09:03 | 显示全部楼层
简单答吧
按元器件分 电感与电容
电感 效率高 成本高
电容 成本低  文波大
效率与压差相关,一定程度上等同与输出电压比上输入电压,就题目限定来数是不能得到更高效率的!
ruoyuzhiji 发表于 2012-12-27 16:33 | 显示全部楼层
还是不太了解。
liweicheng85 发表于 2012-12-27 16:33 | 显示全部楼层
按储能元件分类, 就是电容储能 和 电感储能. 相对地, 电感储能的效率较高.
电容储能型的纹波较大, 但成本较低. 负载电流一定的前提下,使用LDO效率低于开关类型的电源. 从原理上说,  LDO 的效率和普通线性电源的效率是相同的, 非要说效率高的话, 除非它的静态电流比普通线性小而得到稍微高一点的效率
568581185 发表于 2012-12-27 18:33 | 显示全部楼层
1.电感储能和电容储能
2.电感储能效率高
3.电容储能效率高,但纹波大
4.二者效率相同
vv123456 发表于 2012-12-27 18:51 | 显示全部楼层
这个问题是在TI视频里看过的,分二种,电感储能型,和电荷泵,  其中电感储能型的效率是最高的,电荷泵纹波是最大的,电荷泵的成本是最大的,
相比普通稳压器,LDO的效率一般都是偏低的
tangjianyuan 发表于 2012-12-27 19:03 | 显示全部楼层
在非隔离式直流-直流转换架构中,除LDO之外,按储能元件分类,按储能元件分类,最常用的两种架构是什么?其中哪一种的效率较高?
按储能元件分类,
最常用的是电容储能 和 电感储能.  电感储能的效率较高与电容.
哪一种的纹波较大?哪一种的成本较低?
电容储能比电感的纹波较大, 电容的成本较低. 负载电流一定的前提下使用LDO比使用普通稳压器能得到更高的效率,并不会更高,因为效率是从多方便的比较得到的一个值。
lupeng12 发表于 2012-12-27 19:37 | 显示全部楼层
电感储能和电容储能,区别电感储能的效率较高,电容储能型的纹波较大,效率较低。
zch_genius 发表于 2012-12-27 19:46 | 显示全部楼层
在非隔离式直流-直流转换架构中,除LDO之外,按储能元件分类,最常用的两种架构是什么?电感储能型开关电源和电容储能的电荷泵
其中哪一种的效率较高?电感储能型效率高
哪一种的纹波较大?电荷泵纹波大
哪一种的成本较低?电荷泵成本低
不能得到更高的效率
anvy178 发表于 2012-12-28 08:52 | 显示全部楼层
使用LDO比使用普通稳压器不能得到更高的效率。
