比较铝电解电容和钽电解电容的特性......
11369|52
liweicheng85 发表于 2012-12-27 16:46 | 显示全部楼层
1. 温度性能:
     钽电容内部没有电解液,很适合在高温下工作。一般钽电解电容器都能在-50℃~100℃的温度下正常工作,虽然铝电解电容也能在这个范围内工作,但电性能远远不如钽电容。
2. 内阻
    铝电解电容ESR(等效串联电阻)比较大,钽电容ESR很小。
3. 体积
   在相同容量前提下,铝电解的结构原理决定了它的体积比较大,钽电解电容器的体积比铝电解电容器的体积要小得多。。
4. 耐压
   铝电解电容的的耐瞬态尖峰电压和瞬态大电流放电性能,强于钽电容,所以一般用于电源主滤波。铝电解电容可以做到耐高压,常见的电解电容(如开关电源里用的)有400V以上的,而钽电容很难做到耐高压的,一般工作电压在10V左右,高的有16V的,再高的就很少见,特别低大容量的,耐压做的更低。
5. 价格
     铝电解电容工艺简单,材料很普通,价格便宜,而钽电容的材料钽金属是不可再生的矿物资源,全球钽矿含量非常有限,而且因为钽耐高温,耐腐蚀,再加上工艺原因,因而成本高、价格贵。
lupeng12 发表于 2012-12-27 19:44 | 显示全部楼层
     铝电解电容工艺简单,材料很普通,价格便宜,而钽电容的材料钽金属是不可再生的矿物资源,全球钽矿含量非常有限,而且因为钽耐高温,耐腐蚀,再加上工艺原因,因而成本高、价格贵,以上内容仅供参考。
zch_genius 发表于 2012-12-27 20:05 | 显示全部楼层
1. 温度性能:
2. 内阻
3. 体积
4. 耐压
5. 价格
胡斯哲 发表于 2012-12-27 22:35 | 显示全部楼层
温度特性:铝电解电容内部有电解液,受热会膨胀,过热会爆炸(有防爆阀的就会撑开防爆阀,漏液),所以电解电容工作温度一般最高是105度,钽电容内部没有液体,耐高温,没有漏液危险。
内阻:铝电解电容ESR(等效串联电阻)比较大,钽电容ESR很小。
体积:在相同容量前提下,铝电解的结构原理决定了它的体积比较大,钽电容体积小。
价格:.电解电容工艺简单,材料很普通,价格便宜,钽电容的材料钽金属是不可再生的矿物资源,全球钽矿含量非常有限,而且因为钽耐高温,耐腐蚀,加工起来也非常困难,所以钽电容价格昂贵。
njchenmin 发表于 2012-12-28 06:53 | 显示全部楼层
又学习一遍
anvy178 发表于 2012-12-28 08:57 | 显示全部楼层
. 温度性能:
2. 内阻
3. 体积
4. 耐压
5. 价格
kulas 发表于 2012-12-29 00:11 | 显示全部楼层
楼上说的都挺对的,但是最大的区别我认为还是耐压值的区别,虑频能力的区别,价格的区别
jack1991 发表于 2012-12-29 11:24 | 显示全部楼层
铝电解电容器 它的特点是容量大,但是漏电大,误差大,稳定性差,常用作交流旁路和滤波,在要求不高时也用于信号耦合。电解电容有正、负极之分,使用时不能接反。
链接:http://www.365ele.com/articles/2 ... %e7%89%b9%e6%80%a7/
谈的元 发表于 2012-12-29 21:21 | 显示全部楼层
两者搭配使用,电解前锋
beanandpeach 发表于 2012-12-30 16:17 | 显示全部楼层
我是来学习的,
beanandpeach 发表于 2012-12-30 17:59 | 显示全部楼层
我来发个跑题的东西:MLCC贴片电容
C0G电容器具有高温度补偿特性,适合作旁路电容和耦合电容
X7R电容器是温度稳定型陶瓷电容器,适合要求不高的工业应用
Z5U电容器特点是小尺寸和低成本,尤其适合应用于去耦电路
Y5V电容器温度特性最差,但容量大,可取代低容铝电
xuxikfg 发表于 2012-12-31 15:38 | 显示全部楼层
钽电解电容在串联电阻、感抗、对温度的稳定性等方面都有明显的优势
yang85628 发表于 2013-1-1 16:25 | 显示全部楼层
学习啦
