降低或克服PCB布线对模拟信号造成失真或者串音影响的方法
11422|49
 楼主| 21小跑堂 发表于 2012-12-25 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请列举两种降低或克服PCB布线对模拟信号造成失真或者串音影响的方法。
从以下跟帖正确回答该问题的网友中随机抽取六名获奖网友:
压缩包密码、获奖结果见:https://bbs.21ic.com/icview-406246-1-1.html
cgd 发表于 2012-12-25 15:14 | 显示全部楼层
缩短布线长度
避免直角
增大布线间距
c506749189 发表于 2012-12-25 15:21 | 显示全部楼层
避免直角连线,一般是45度,影响大的一般不要有交叉线,影响的线应该离远些,尽量缩短线的长度来减小电阻
13538074093 发表于 2012-12-25 15:40 | 显示全部楼层
布线时模拟信号尽量走粗一些,如果有条件,2个模拟信号之间用地线间隔
数字信号尽量远离模拟信号,数字信号不能穿越模拟地。
youimiss 发表于 2012-12-25 15:43 | 显示全部楼层
增大走线之间间距,线之间覆地线铜进行屏蔽
尽量缩短走线和避免走直角线
joydone 发表于 2012-12-25 15:48 | 显示全部楼层
模拟信号与模拟信号之间的干扰:布线时模拟信号尽量走粗一些!数字信号对模拟信号的干扰:数字信号尽量远离模拟信号,数字信号不能穿越模拟地。
wankeng 发表于 2012-12-25 16:08 | 显示全部楼层
     1)模拟信号与模拟信号之间的干扰:布线时模拟信号尽量走粗一些,如果有条件,2个模拟信号之间用地线间隔。
    2)数字信号对模拟信号的干扰:数字信号对模拟信号的干扰主要是串扰,在布局时模拟器件应尽量远离高速数字器件
,高速数字信号尽量远离模拟部分,并且应保证它们不穿越模拟地平面。
cxljh032302 发表于 2012-12-25 16:53 | 显示全部楼层
数字地与模拟地分割;
接地性良好,保证一个地平面,顶层地与底层地之间尽可能多打过孔;
yinchuanfeng 发表于 2012-12-25 17:00 | 显示全部楼层
用地线包围
数字地与模拟地分割
jlass 发表于 2012-12-25 17:18 | 显示全部楼层
减少布线距离
单点接地
数模隔离
远离接插件
扣个屏蔽罩在上面
gaochy1126 发表于 2012-12-25 17:46 | 显示全部楼层
相互远离 隔绝地
zhao3462910 发表于 2012-12-25 18:45 | 显示全部楼层
tangjianyuan 发表于 2012-12-25 18:50 | 显示全部楼层
模拟信号与模拟信号之间的干扰:
布线时模拟信号尽量走粗一些,加大信号流动,如果可以,在两个个模拟信号之间用地线间隔。
数字信号对模拟信号的干扰主要是串扰,在PCB布局时模拟器件应尽量远离数字器件
高速数字信号器件尽量远离模拟部分,应为他们之间会有信号的交叉干扰
走线最好不要是90或45度脚我们都知道折射原理吧,地线电源线尽量加粗
yywangwei 发表于 2012-12-25 20:14 | 显示全部楼层
wangshi_8678 发表于 2012-12-25 21:14 | 显示全部楼层
避免直角或锐角走线,尽量减小走线长度,增大线与线的间距,高频信号走线尽量短,模拟信号和数字信号分开布线,高速信号和低速信号分开布线,高压大电流信号和低压小电流信号分开布线,还有电路上该加屏蔽的地方加屏蔽!!!
xkdlwj 发表于 2012-12-25 22:44 | 显示全部楼层
模拟地数字地隔离,一点共地
避免直角
模拟信号线不要距离数字线太近,不要平行,如果要相交的话,在上下两层正交
gregy_cn 发表于 2012-12-25 23:38 | 显示全部楼层
串音: 3W + 20H 原则 或者根据此原理及设计要求调整。
失真: PCB能导致的失真(不是串扰造成的)的信号主要是高频信号,此时设计过程中不应采用集总式设计方法而应该改用分布式设计方法,此时比较麻烦了!
chenyu988 发表于 2012-12-26 08:39 | 显示全部楼层
布线时模拟信号尽量走粗一些
避免走直角
jjjyufan 发表于 2012-12-26 08:48 | 显示全部楼层
合理布局
合理走线
认证:21ic管理
2301
