[ARM Linux入门与实践] 10个你可能没用过的Linux命令
2436|1
 楼主| dopiod 发表于 2012-12-25 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
对铁杆系统管理员或Linux工程师来说,下面这些Linux命令行技巧也许多数觉得眼熟。而对Linux普通用户而言,这些Linux命令行技巧则不见得用过。
    1. 使用pgrep快速查找PID
    pgrep会遍历当前运行的进程,列出符合查找条件的进程ID。
    <code>pgrep ssh</code>这条命令会列出所有与ssh有关的进程ID。
    2. 执行上次执行过的命令
    这个标题有些绕口,但下面这条命令的确能做到这一点。
    <code>!!</code>该命令会执行你在命令行中执行过的上一条命令。
    3. 执行最近一次以特定字母开头的命令
    如欲执行命令行历史中一个s开头的命令,可以使用如下命令:
    <code>!s</code>该命令会执行最近一次在命令行中用过的且以字母s开头的命令。
    4. 反复执行一个命令并在屏幕上输出
    watch会反复执行一个命令,并在屏幕上打印输出。你可以借此观察一段时间内程序的输出变化。程序(即示例中的ls -l)默认每2秒运行一次。watch命令与tail命令非常相似。
    <code>watch -d ls -l</code>这条命令会监视当前目录,如有文件增删或修改,就会高亮显示目录变化。
    5. 在VI/VIM中快速保存
    要忙着办其他事情时,可以使用Shift + zz(即按住换档键,敲两下z键)快速退出vi插入模式。
    6. 快速退出终端会话
    使用CTRL+D可以快速退出终端会话。
    7. 返回上一次所在的目录
    使用命令cd -可以返回上一次所在的目录:
    8. 巧妙创建父目录
    命令mkdir -p /home/adam/make/all/of/these/directories/会根据需要创建不存在的目录。何苦要浪费时间做这种傻事呢:mkdir make ; cd make ; mkdir all ; cd all ; mkdir of ; cd of … 切中要害,使用mkdir -p!
    9. 删除一整行
    输入了一长串命令但又不想要了,可以使用CTRL+U删除这一整行。(译注:光标不在行尾时,可以先用CTRL+E定位到行尾。)
    10. 设定文件的时间戳
    命令touch -c -t 0801010800 filename.c会将文件的时间戳设定为2008-01-01 8:00,格式为(YYMMDDhhmm)。
    你还能想到哪些不为人熟知的Linux命令?
oneITGirl 发表于 2013-1-16 23:07 | 显示全部楼层
还真的没用过
