信号经过处理后怎么毛刺这么多?
7638|13
 楼主| hn0720 发表于 2012-12-25 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图所示,输入是正弦信号,电路板中经过放大、跟踪滤波,还有采样保持等处理后测得如图所示波形,为什么毛刺这么明显呢?电路板可能有什么问题呢?
xm419 发表于 2012-12-25 16:11 | 显示全部楼层
图贴出来,补充一句,示波器好像很不错
 楼主| hn0720 发表于 2012-12-25 16:14 | 显示全部楼层
   电路图已附上  求分析
 楼主| hn0720 发表于 2012-12-25 16:16 | 显示全部楼层
 楼主| hn0720 发表于 2012-12-25 16:48 | 显示全部楼层
图贴出来,补充一句,示波器好像很不错
图已贴
yanwen217 发表于 2012-12-25 17:56 | 显示全部楼层
下载了你的电路,不清楚你测量的是哪个点,貌似你的放大电路都没有做滤波处理的,包括OP07电源的退偶
xm419 发表于 2012-12-26 09:22 | 显示全部楼层
楼上说的对
碧天伊剑 发表于 2012-12-26 10:03 | 显示全部楼层
你的电路图看了很不爽!
zf_015820 发表于 2012-12-26 14:17 | 显示全部楼层
貌似干扰很大
 楼主| hn0720 发表于 2012-12-26 16:38 | 显示全部楼层
下载了你的电路,不清楚你测量的是哪个点,貌似你的放大电路都没有做滤波处理的,包括OP07电源的退偶 ...
第一个图是U6  LM311的负输入端的信号波形,就是LF398的输出。
第二个图是U6 LM311正负输入端两个信号的比较。
我水平不行 电路有些地方肯定不妥  能帮忙的话还请多看看  谢谢了
 楼主| hn0720 发表于 2012-12-26 16:40 | 显示全部楼层
你的电路图看了很不爽!
我也不爽啊  水平有限   实物做出来有问题很头疼啊
哪些地方不爽你尽管说。谢谢!
貌似干扰很大
对啊  所以想知道怎么解决
mingyanren 发表于 2012-12-26 17:13 | 显示全部楼层
这是个好示波器
zf_015820 发表于 2012-12-27 09:40 | 显示全部楼层
是个高频信号,可以考虑加104P电容来滤除杂波
