关于开关电源输出电流纹波的测试方法
3742|2
 楼主| 石门之南AC 发表于 2012-12-25 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
只有一个电压探头,采用电阻与负载串联测试,测试电阻上的电压,然后电压除以电阻就是纹波电流,问一下,探头衰减怎么设置,是乘1,还是乘10,还是乘100
trevor2011 发表于 2012-12-29 15:29 | 显示全部楼层
楼主的测试方法不太正确,建议看下这篇**。TI工程师教你如何测量纹波。。。。
 楼主| 石门之南AC 发表于 2013-1-4 11:09 | 显示全部楼层
挺好
