[Cortex-M0技术交流] mini51中adc怎样设置参考电源Vref
2825|5
 楼主| shaffee 发表于 2012-12-25 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,朋友们
 楼主| shaffee 发表于 2012-12-25 17:01 | 显示全部楼层
在线等
缥缈九哥 发表于 2012-12-26 00:00 | 显示全部楼层
好像用VDDA做ADC基准的。或者看看有没有内部 带隙电压基准。或者用一路ADC采样 标准的VREF来做校准VDDA用。
 楼主| shaffee 发表于 2012-12-26 10:21 | 显示全部楼层
好像用VDDA做ADC基准的。或者看看有没有内部 带隙电压基准。或者用一路ADC采样 标准的VREF来做校准VDDA用。 ...
我第一次用这个ADC,datasheet上这样写的,
xidaole 发表于 2013-3-19 17:28 | 显示全部楼层
我也在找这个问题。如果使用其中的一个AD做基准,那什么算?
wxzan 发表于 2015-7-6 09:04 | 显示全部楼层
内部参考电压控制寄存器 Int_VREFCTL寄存器,在SYS部分。
