这里为什么要用两个MOS管??开关电源
6813|21
beanandpeach|  楼主 | 2012-12-25 20:57 | 只看该作者
自己顶一下,虚心请教,我是菜鸟...
噬夜如风| | 2012-12-25 21:22 | 只看该作者
双MOS一般是增大电路承受功率能力,另外,你这个电路里双MOS应该也有加快电路开关速度的作用...也不是很懂,大侠们多指教哈
beanandpeach|  楼主 | 2012-12-25 21:49 | 只看该作者
噬夜如风 发表于 2012-12-25 21:22
双MOS一般是增大电路承受功率能力,另外,你这个电路里双MOS应该也有加快电路开关速度的作用...也不是很懂 ...
谢谢,这么快就得到热心人的指点了。
谢谢,这么快就得到热心人的指点了。
tangyunxiong| | 2012-12-26 14:02 | 只看该作者
输出电压比较低,下管导通时间比较长,因此特意减小下管内阻(双管)。
beanandpeach|  楼主 | 2012-12-26 18:15 | 只看该作者
用一个也没啥大碍吧,呵呵
yanemperor| | 2012-12-26 20:20 | 只看该作者
  看功率罗,功率大用1个会不会发热太严重,另外效率也在考虑之列
beanandpeach|  楼主 | 2012-12-26 21:46 | 只看该作者
   应该是由管子的峰值电流而定吧,看输出电流多大
nwttjpu| | 2012-12-27 20:15 | 只看该作者
学习了
beanandpeach|  楼主 | 2012-12-27 20:41 | 只看该作者
trevor2011| | 2012-12-27 23:48 | 只看该作者
两个MOS管,内阻更小,有利于减小功耗。。。
beanandpeach|  楼主 | 2012-12-28 11:35 | 只看该作者
增加了成本呢,MOS管不便宜的哦。。
flttxlj| | 2012-12-28 19:01 | 只看该作者
貌似是个充电芯片  用两个MOS管当然是为了控制多个状态   你看看PDF  应该有说的
beanandpeach|  楼主 | 2012-12-28 22:10 | 只看该作者
flttxlj 发表于 2012-12-28 19:01
貌似是个充电芯片  用两个MOS管当然是为了控制多个状态   你看看PDF  应该有说的 ...
不是,原理上来说用一个也行
beanandpeach|  楼主 | 2012-12-28 22:12 | 只看该作者
一个同步 buck电路
xhzheng0| | 2013-1-4 16:43 | 只看该作者
好多线路,都是使用一个MOS就可以的了,
DDR3电源部分,也不需要两个MOS的呢,
除非你的MOS导通阻抗比较大,只能两个并联来减低阻抗了
beanandpeach|  楼主 | 2013-1-17 17:05 | 只看该作者
谢谢各位
zjdema| | 2013-1-18 10:45 | 只看该作者
pwm输出,高低电平驱动,增大输出电源的带载能力。。
把握好上下管死区,避免直通现象
个人签名:寻寻觅觅,心平气和。
35
