做DSP最应该懂得57个问题
3550|20
haidixibahe|  楼主 | 2012-12-25 21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一.什么是DSP?(缺省)
                  二.DSP的C语言同主机C语言的主要区别?
                  1)DSP的C语言是标准的ANSI
                  C,它不包括同外设联系的扩展部分,如屏幕绘图等。但在CCS中,为了方便调试,可以将数据通过prinf命令虚拟输出到主机的屏幕上。
                  2)DSP的C语言的编译过程为,C编译为ASM,再由ASM编译为OBJ。因此C和ASM的对应关系非常明确,非常便于人工优化。
                  3)DSP的代码需要绝对定位;主机的C的代码有操作系统定位。
                  4)DSP的C的效率较高,非常适合于嵌入系统。
                  三.DSP发展动态
                  1.TMS320C2000
                  TMS320C2000系列包括C24x和C28x系列。C24x系列建议使用LF24xx系列替代C24x系列,LF24xx系列的价格比C24x便宜,性能高于C24x,而且LF24xxA具有加密功能。
                  C28x系列主要用于大存储设备管理,高性能的控制场合。
                  2.TMS320C3x
                  TMS320C3x系列包括C3x和VC33,主要推荐使用VC33。C3x系列是TI浮点DSP的基础,不可能停产,但价格不会进一步下调。
                  3.TMS320C5x TMS320C5x系列已不推荐使用,建议使用C24x或C5000系列替代。
                  4.TMS320C5000 TMS320C5000系列包括C54x和C55x系列。
                  其中VC54xx还不断有新的器件出现,如:TMS320VC5471(DSP+ARM7)。
                  C55x系列是TI的第三代DSP,功耗为VC54xx的1/6,性能为VC54xx的5倍,是一个正在发展的系列。
                  C5000系列是目前TI DSP的主流DSP,它涵盖了从低档到中高档的应用领域,目前也是用户最多的系列。
                  5.TMS320C6000 TMS320C6000系列包括C62xx、C67xx和C64xx。此系列是TI的高档DSP系列。
                  其中C62xx系列是定点的DSP,系列芯片种类较丰富,是主要的应用系列。
                  C67xx系列是浮点的DSP,用于需要高速浮点处理的领域。 C64xx系列是新发展,性能是C62xx的10倍。
                  6.OMAP系列
                  是TI专门用于多媒体领域的芯片,它是C55+ARM9,性能卓越,非常适合于手持设备、Internet终端等多媒体应用。
                  四.5V/3.3V如何混接?
                  TI
                  DSP的发展同集成电路的发展一样,新的DSP都是3.3V的,但目前还有许多外围电路是5V的,因此在DSP系统中,经常有5V和3.3V的DSP混接问题。在这些系统中,应注意:
                  1)DSP输出给5V的电路(如D/A),无需加任何缓冲电路,可以直接连接。
                  2)DSP输入5V的信号(如A/D),由于输入信号的电压>4V,超过了DSP的电源电压,DSP的外部信号没有保护电路,需要加缓冲,如74LVC245等,将5V信号变换成3.3V的信号。
                  3)仿真器的JTAG口的信号也必须为3.3V,否则有可能损坏DSP。
                  五.为什么要片内RAM大的DSP效率高?
                  目前DSP发展的片内存储器RAM越来越大,要设计高效的DSP系统,就应该选择片内RAM较大的DSP。片内RAM同片外存储器相比,有以下优点:
                  1)片内RAM的速度较快,可以保证DSP无等待运行。
                  2)对于C2000/C3x/C5000系列,部分片内存储器可以在一个指令周期内访问两次,使得指令可以更加高效。
                  3)片内RAM运行稳定,不受外部的干扰影响,也不会干扰外部。
                  4)DSP片内多总线,在访问片内RAM时,不会影响其它总线的访问,效率较高。
                  六.为什么DSP从5V发展成3.3V?
                  超大规模集成电路的发展从1um,发展到目前的0.1um,芯片的电源电压也随之降低,功耗也随之降低。DSP也同样从5V发展到目前的3.3V,核心电压发展到1V。目前主流的DSP的外围均已发展为3.3V,5V的DSP的价格和功耗都价格,以逐渐被3.3V的DSP取代。
                  字串1
                  七如何选择DSP的电源芯片?
                  TMS320LF24xx:TPS7333QD,5V变3.3V,最大500mA。
                  TMS320VC33: TPS73HD318PWP,5V变3.3V和1.8V,最大750mA。
                  TMS320VC54xx:TPS73HD318PWP,5V变3.3V和1.8V,最大750mA;
                  TPS73HD301PWP,5V变3.3V和可调,最大750mA。
                  TMS320VC55xx:TPS73HD301PWP,5V变3.3V和可调,最大750mA。
                  TMS320C6000: PT6931,TPS56000,最大3A。
                  八.软件等待的如何使用?
                  DSP的指令周期较快,访问慢速存储器或外设时需加入等待。等待分硬件等待和软件等待,每一个系列的等待不完全相同。
                  1)对于C2000系列: 硬件等待信号为READY,高电平时不等待。
                  软件等待由WSGR寄存器决定,可以加入最多7个等待。其中程序存储器和数据存储器及I/O可以分别设置。
                  2)对于C3x系列: 硬件等待信号为/RDY,低电平是不等待。
                  软件等待由总线控制寄存器中的SWW和WTCNY决定,可以加入最多7个等待,但等待是不分段的,除了片内之外全空间有效。
                  3)对于C5000系列: 硬件等待信号为READY,高电平时不等待。
                  软件等待由SWWCR和SWWSR寄存器决定,可以加入最多14个等待。其中程序存储器、控制程序存储器和数据存储器及I/O可以分别设置。
                  4)对于C6000系列(只限于非同步存储器或外设): 硬件等待信号为ARDY,高电平时不等待。
                  软件等待由外部存储器接口控制寄存器决定,总线访问外部存储器或设备的时序可以设置,可以方便的同异步的存储器或外设接口。
                  九.中断向量为什么要重定位?
                  为了方便DSP存储器的配置,一般DSP的中断向量可以重新定位,即可以通过设置寄存器放在存储器空间的任何地方。
                  注意:C2000的中断向量不能重定位。
                  十.DSP的最高主频能从芯片型号中获得吗?
                  TI的DSP最高主频可以从芯片的型号中获得,但每一个系列不一定相同。
                  1)TMS320C2000系列:
                  TMS320F206-最高主频20MHz。
                  TMS320C203/C206-最高主频40MHz。
                  TMS320F24x-最高主频20MHz。
                  TMS320LF24xx-最高主频30MHz。
                  TMS320LF24xxA-最高主频40MHz。
                  TMS320LF28xx-最高主频150MHz。
                  2)TMS320C3x系列:
                  TMS320C30:最高主频25MHz。
                  TMS320C31PQL80:最高主频40MHz。
                  TMS320C32PCM60:最高主频30MHz。
                  TMS320VC33PGE150:最高主频75MHz。
                  3)TMS320C5000系列:
                  TMS320VC54xx:最高主频160MHz。
                  TMS320VC55xx:最高主频300MHz。
                  4)TMS320C6000系列:
                  TMS320C62xx:最高主频300MHz。
                  TMS320C67xx:最高主频230MHz。
                  TMS320C64xx:最高主频720MHz。
                  十一.DSP可以降频使用吗?
                  可以,DSP的主频均有一定的工作范围,因此DSP均可以降频使用。 字串5
                  十二.如何选择外部时钟?
                  DSP的内部指令周期较高,外部晶振的主频不够,因此DSP大多数片内均有PLL。但每个系列不尽相同。
                  1)TMS320C2000系列:
                  TMS320C20x:PLL可以÷2,×1,×2和×4,因此外部时钟可以为5MHz-40MHz。
                  TMS320F240:PLL可以÷2,×1,×1.5,×2,×2.5,×3,×4,×4.5,×5和×9,因此外部时钟可以为2.22MHz-40MHz。
                  TMS320F241/C242/F243:PLL可以×4,因此外部时钟为5MHz。
                  TMS320LF24xx:PLL可以由RC调节,因此外部时钟为4MHz-20MHz。
                  TMS320LF24xxA:PLL可以由RC调节,因此外部时钟为4MHz-20MHz。
                  2)TMS320C3x系列:
                  TMS320C3x:没有PLL,因此外部主频为工作频率的2倍。
                  TMS320VC33:PLL可以÷2,×1,×5,因此外部主频可以为12MHz-100MHz。
                  3)TMS320C5000系列:
                  TMS320VC54xx:PLL可以÷4,÷2,×1-32,因此外部主频可以为0.625MHz-50MHz。
                  TMS320VC55xx:PLL可以÷4,÷2,×1-32,因此外部主频可以为6.25MHz-300MHz。
                  4)TMS320C6000系列:
                  TMS320C62xx:PLL可以×1,×4,×6,×7,×8,×9,×10和×11,因此外部主频可以为11.8MHz-300MHz。
                  TMS320C67xx:PLL可以×1和×4,因此外部主频可以为12.5MHz-230MHz。
                  TMS320C64xx:PLL可以×1,×6和×12,因此外部主频可以为30MHz-720MHz
                  十三.如何选择DSP的外部存储器?
                  DSP的速度较快,为了保证DSP的运行速度,外部存储器需要具有一定的速度,否则DSP访问外部存储器时需要加入等待周期。
                  1)对于C2000系列: C2000系列只能同异步的存储器直接相接。
                  C2000系列的DSP目前的最高速度为150MHz。建议可以用的存储器有:
                  CY7C199-15:32K×8,15ns,5V;
                  CY7C1021-12:64K×16,15ns,5V; CY7C1021V33-12:64K×16,15ns,3.3V。
                  2)对于C3x系列: C3x系列只能同异步的存储器直接相接。
                  C3x系列的DSP的最高速度,5V的为40MHz,3.3V的为75MHz,为保证DSP无等待运行,分别需要外部存储器的速度<25ns和<12ns。建议可以用的存储器有:
                  ROM: AM29F400-70:256K×16,70ns,5V,加入一个等待;
                  AM29LV400-55(SST39VF400):256K×16,55ns,3.3V,加入两个等待(目前没有更快的Flash)。
                  SRAM: CY7C199-15:32K×8,15ns,5V;
                  CY7C1021-15:64K×16,15ns,5V;
                  CY7C1009-15:128K×8,15ns,5V; 字串4
                  CY7C1049-15:512K×8,15ns,5V;
                  CY7C1021V33-15:64K×16,15ns,3.3V;
                  CY7C1009V33-15:128K×8,15ns,3.3V;
                  CY7C1041V33-15:256k×16,15ns,3.3V。
                  3)对于C54x系列: C54x系列只能同异步的存储器直接相接。
                  C54x系列的DSP的速度为100MHz或160MHz,为保证DSP无等待运行,需要外部存储器的速度<10ns或<6ns。建议可以用的存储器有:
                  ROM:
                  AM29LV400-55(SST39VF400):256K×16,55ns,3.3V,加入5或9个等待(目前没有更快的Flash)。
                  SRAM: CY7C1021V33-12:64K×16,12ns,3.3V,加入一个等待;
                  CY7C1009V33-12:128K×8,12ns,3.3V,加入一个等待。
                  4)对于C55x和C6000系列:
                  TI的DSP中只有C55x和C6000可以同同步的存储器相连,同步存储器可以保证系统的数据交换效率更高。
                  ROM: AM29LV400-55(SST39VF400):256K×16,55ns,3.3V。
                  SDRAM: HY57V651620BTC-10S:64M,10ns。
                  SBSRAM: CY7C1329-133AC,64k×32;
                  CY7C1339-133AC,128k×32。
                  FIFO:CY7C42x5V-10ASC,32k/64k×18。
                  十四.DSP芯片有多大的驱动能力?
                  DSP的驱动能力较强,可以不加驱动,连接8个以上标准TTL门。
                  十五.调试TMS320C2000系列的常见问题?
                  1)单步可以运行,连续运行时总回0地址: Watchdog没有关,连续运行复位DSP回到0地址。
                  2)OUT文件不能load到片内flash中: Flash不是RAM,不能用简单的写指令写入,需要专门的程序写入。CCS和C
                  Source Debugger中的load命令,不能对flash写入。 OUT文件只能load到片内RAM,或片外RAM中。
                  3)在flash中如何加入断点:
                  在flash中可以用单步调试,也可以用硬件断点的方法在flash中加入断点,软件断点是不能加在ROM中的。硬件断点,设置存储器的地址,当访问该地址时产生中断。
                  4)中断向量:
                  C2000的中断向量不可重定位,因此中断向量必须放在0地址开始的flash内。在调试系统时,代码放在RAM中,中断向量也必须放在flash内。
                  十六.调试TMS320C3x系列的常见问题?
                  1)TMS320C32的存储器配置:
                  TMS320C32的程序存储器可以配置为16位或32位;数据存储器可以配置为8位、16位或32位。
                  2)TMS320VC33的PLL控制: TMS320VC33的PLL控制端只能接1.8V,不能接3.3V或5V。
                  十七.如何调试多片DSP?
                  对于有MPSD仿真口的DSP(TMS320C30/C31/C32),不能用一套仿真器同时调试,每次只能调试其中的一个DSP;
                  对于有JTAG仿真口的DSP,可以将JTAG串接在一起,用一套仿真器同时调试多个DSP,每个DSP可以用不同的名字,在不同的窗口中调试。
                  注意:如果在JTAG和DSP间加入驱动,一定要用快速的门电路,不能使用如LS的慢速门电路。
                  十八.在DSP系统中为什么要使用CPLD?
                  DSP的速度较快,要求译码的速度也必须较快。利用小规模逻辑器件译码的方式,已不能满足DSP系统的要求。
                  同时,DSP系统中也经常需要外部快速部件的配合,这些部件往往是专门的电路,有可编程器件实现。
                  CPLD的时序严格,速度较快,可编程性好,非常适合于实现译码和专门电路。
                  十九.DSP系统构成的常用芯片有哪些?
                  1)电源: TPS73HD3xx,TPS7333,TPS56100,PT64xx...
                  2)Flash: AM29F400,AM29LV400,SST39VF400...
                  3)SRAM: CY7C1021,CY7C1009,CY7C1049...
                  4)FIF CY7C425,CY7C42x5...
                  5)Dual port: CY7C136,CY7C133,CY7C1342...
                  6)SBSRAM: CY7C1329,CY7C1339...
                  7)SDRAM: HY57V651620BTC...
                  8)CPLD: CY37000系列,CY38000系列,CY39000系列...
                  9)PCI: PCI2040,CY7C09449...
                  10)USB: AN21xx,CY7C68xxx...
                  11)Codec:TLV320AIC23,TLV320AIC10...
                  12)A/D,D/A:ADS7805,TLV2543...
                  具体资料见[url=http://www.ti.com,www.cypress.com]www.ti.com,www.cypress.com[/url]
                  二十.什么是boot loader?
                  DSP的速度尽快,EPROM或flash的速度较慢,而DSP片内的RAM很快,片外的RAM也较快。为了使DSP充分发挥它的能力,必须将程序代码放在RAM中运行。为了方便的将代码从ROM中搬到RAM中,在不带flash的DSP中,TI在出厂时固化了一段程序,在上电后完成从ROM或外设将代码搬到用户指定的RAM中。此段程序称为"boot
                  loader"。
                  二十一.TMS320C3x如何boot?
                  在MC/MP管脚为高时,C3x进入boot状态。C3x的boot
                  loader在reset时,判断外部中断管脚的电平。根据中断配置决定boot的方式为存储器加载还是串口加载,其中ROM的地址可以为三个中的一个,ROM可以为8位。
                  二十二.Boot有问题如何解决?
                  1)仔细检查boot的控制字是否正确。
                  2)仔细检查外部管脚设置是否正确。
                  3)仔细检查hex文件是否转换正确。
                  4)用仿真器跟踪boot过程,分析错误原因。
                  二十三.DSP为什么要初始化?
                  DSP在RESET后,许多的寄存器的初值一般同用户的要求不一致,例如:等待寄存器,SP,中断定位寄存器等,需要通过初始化程序设置为用户要求的数值。
                  初始化程序的主要作用: 1)设置寄存器初值。 2)建立中断向量表。 3)外围部件初始化。
                  二十四.DSP有哪些数学库及其它应用软件?
                  TI公司为了方便客户开发DSP,在它的网站上提供了许多程序的示例和应用程序,如MATH库,FFT,FIR/IIR等,可以在TI的网页免费下载。
huanghongxing| | 2012-12-25 22:33 | 只看该作者
这只有DSP的34个问题,貌似没有完
angerbird| | 2012-12-26 15:31 | 只看该作者
这个总结的蛮好的,都收下了,谢谢
smilingangel| | 2012-12-27 11:15 | 只看该作者
这些资料的都蛮好的,谢谢给力的分享
szh7665| | 2012-12-27 11:45 | 只看该作者
捧捧场,学些下。
dh0721| | 2012-12-27 14:20 | 只看该作者
学习了
wang112411| | 2013-8-7 11:01 | 只看该作者
受教了,谢谢
chenci2013| | 2013-8-9 00:02 | 只看该作者
谢谢分享的。
天师猫神| | 2013-10-9 13:13 | 只看该作者
谢谢分享的。谢谢分享的。
西行侠客| | 2013-11-6 16:36 | 只看该作者
有的先拜读了,可是还有23个问题呢?
shenmu2012| | 2013-11-7 23:50 | 只看该作者
楼主给讲的非常详细的了,很好的,我参照的
eXpressDSP是一种实时DSP软件技术,它是一种DSP编程的标准,利用它可以加快你开发DSP软件的速度。
shenmu2012| | 2013-11-7 23:51 | 只看该作者
选择DSP的电源芯片?
这个很重要的啊
mmuuss586| | 2013-11-8 08:50 | 只看该作者
:victory:
xuan309170083| | 2013-11-8 15:50 | 只看该作者
话说 PT6931 快停产了
comeon201208| | 2013-11-10 21:25 | 只看该作者
总结非常齐全详细的,我参考了,谢谢楼主的分享
wenjun_wang86| | 2013-11-11 15:13 | 只看该作者
先留名。。。。
wangdezhi| | 2013-11-12 15:59 | 只看该作者
进来学习的。谢谢分享的。
putron09| | 2013-11-13 10:39 | 只看该作者
顶一下
westra| | 2013-11-13 23:23 | 只看该作者
非常不错的总结 很感谢
