DSP怎样才能实现D/A功能
1494|5
specialfrin|  楼主 | 2012-12-25 22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求各位大神指导
拿起书本| | 2012-12-26 10:00 | 只看该作者
要求高的还是用DAC芯片吧,具体就看你的设计规格了
jxmzzr| | 2012-12-26 10:01 | 只看该作者
用 PWM 模块  然后输出PWM 接RC网络滤波 就可以得到 简单的DA了
angerbird| | 2012-12-26 15:24 | 只看该作者
楼主外接一个DA芯片的吧,这样你处理的空间也比较大的
leadman| | 2012-12-26 23:05 | 只看该作者
具体特定的DAC,数模转化芯片,主要看设计要求
