[产品供应] Gstar GS-89M-J GPS模块
1704|0
 楼主| guangzhouxintu 发表于 2012-12-26 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
韩国GSTAR GS-89M-J是一个高效能、低耗电的智能型卫星接收模块或称做卫星接收引擎,它采用台湾联发科技股份有限公司所设计的GPS单芯片 MT3329F卫星定位接收芯片,是一个完整的卫星定位接收器具备全方位功能,能满足专业定位的严格要求与个人消费需求。
产品特色
采用MTK高灵敏度、低耗电量芯片MT3329F。内建ARM7TDMI CPU 可符合客制需求
具备快速定位及追踪32颗卫星的能力
体积超小,仅25.4×25.4×3MM
芯片内建200,000个卫星追踪运算器,大幅提高搜寻及运算卫星讯号能力
内建WASS/EGNOS解调器
低耗电量, 具备有省电模式(Trickle-Power)功能,以及在设定的时间才启动的定时定位(Push–to–Fix)功能
支持NMEA-0183 v2.2版本规格输出
应用范围:车用导航、航海导航、舰队管理、基地服务、自动驾驶、个人导航、旅游设备、轨迹设备、系统及绘图应用程序。
适用范围
海拔高度: 30,000英尺
速度: 1000海里
产品规格:
最多可同时接收32个卫星
接收码: L1,C/A 码
更新速率: 1HZ
时间标示: 1脉波/秒, GPS时间 +/-0.1秒误差
支持通讯协议:NMEA-0183 v2.2版本规格输出
芯片内建 200,000 个卫星追踪运算器
运算程序:ARM7/TDMI
处理速度:49 MHZ
内建闪存 4Mb
最低追踪信号感度:-164dBm
尺寸:25.4×25.4×3公厘
重量:3g
操作温度: -40℃ to + 80℃
存放温度: -45℃ to + 85℃
操作湿度: 5% to 95% 无压缩条件下
工作电压:输出公率 3.0V-5.0V
操作电流:低于 40mA (无天线)
如有需要,请联系我,020-28902372   13697432709  4006-618-638    刘工
