[产品供应] Gstar GS-92M-J GPS模块
1598|1
 楼主| guangzhouxintu 发表于 2012-12-26 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
名称        主要参数
芯片组        MTK
灵敏度        -159DB
功耗        搜索时:65mA
        定位后:35 mA
外观尺寸        25.4(长) x25.4(宽) x3(高) mm
重量        7克
操作溫度        摄氏 –40°C   ----  +85°C
储存溫度        摄氏–40°C  ----  +125°C
输入电压        3.3 –5.5V(VDC)
卫星通道        32
定位资料更新        一秒
定位时间(平均值)        热启动: 1秒
        暖启动:33秒
        冷启动:36秒
定位精度        位置:10 米圆周误差(CEP)
        速度:0.1 米/秒
        时间:1 微秒
使用范围        海拔高度: 小于18,000 米
        速度: 小于515 米/秒
输出格式        TTL
数据输出(nmea0183)        GPGGA, GPGSA, GPGSV, GPRMC, GPVTG,GPGLL可选.
地球坐标系        WGS84
传输速率        4800,9600,38400可选
天线连接方式        外接天线
备用电池        无
模块连接方式        贴片    30pin脚 (两边各15pin脚)
如有需要,请联系我,020-28902372  13697432709  4006-618-638   刘工
产品图片请登录广州鑫图科技有限公司官网了解!
自己顶下
