[开关电源]
产生5V反相电压,输入是+48V,改选那款芯片呢?
2005|4
nuaakhai|  楼主 | 2012-12-26 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位路过的大神,小弟在做一个电源模块,需要将输入的+48V电源转换成-5V反相输出,输出电流要在10A左右,该怎么选择芯片呢?谢谢大家不吝赐教!
zf_015820| | 2012-12-26 18:05 | 只看该作者
选IGBT这类型的,才可以达到了
nuaakhai|  楼主 | 2012-12-27 09:48 | 只看该作者
谢谢楼上,但是我需要的是芯片,输入是48V,输出功率要能够大于20W。有木有这样的芯片呢?希望大家给一个型号。。。。
wh6ic| | 2012-12-27 11:48 | 只看该作者
是什么负载要用到 -5V 10A? 有正电压负载吗? 负载又是多少? 后面又说20W, 那是什么回事?
nuaakhai|  楼主 | 2012-12-27 14:48 | 只看该作者
我是用这个电源驱动几块放大器的负脚,输进来的电源是48V,需要转换成-5V。几块放大器需要的功率大概在20W左右。5V,10A有点大了,之前没有注意。。。
