求助:大电流的测量
2096|5
 楼主| btiger2000 发表于 2012-12-26 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
要测量一个35A左右的直流电流,电压52V,要监控电流有没有波动或者脉冲干扰,如何实现?请做过的高人指点一下!
airwill 发表于 2012-12-26 12:54 | 显示全部楼层
不知道测量的精度是多少? 要想得到比较好的精度, 推荐采用专业的电流传感器.
tyw 发表于 2012-12-26 12:54 | 显示全部楼层
qqmm321 发表于 2012-12-26 12:57 | 显示全部楼层
可以使用电流传感器,我看到过此类方案,但没做过,可以了解下LEM公司的产品。
 楼主| btiger2000 发表于 2012-12-26 13:09 | 显示全部楼层
我们设备上是使用的acs754-50的霍尔检测传感器-->A/D检测电流,并实现对电流的控制。 现在是想在外面再接一种检测手段,看看电流是否波动,也验证下控制算法是不是稳定。
 楼主| btiger2000 发表于 2012-12-27 12:56 | 显示全部楼层
没有什么好方法么?
