选单片机的困惑
2866|2
 楼主| rocchiu 发表于 2007-7-20 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我准备用AVR64的单片机,但是没有DIP.PLCC的那种有底座可以直接拿下来更换的,因为这样的话,如果程序要更换,那么可以直接用芯片换一下,就不需要客户将整个板子寄回来,但是没有那样的封装,所以想用外部 的程序存储器,但是他好象又不支持外部 的程序存储器.用51的呢,速度又不行,郁闷,给点建议吧
dreambird 发表于 2007-7-20 13:11 | 显示全部楼层
现在不是有很多单片机或是ARM支持ISP么
ayb_ice 发表于 2007-7-20 16:31 | 显示全部楼层
用单周期的51,20~100MIPS性能,够了吧...
ATMEL,SILABS,ADUC,RAMTRON,STC....都有...
