上升时间和截止频率的关系
7854|5
lanmp|  楼主 | 2012-12-26 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MCU52| | 2012-12-26 21:07 | 只看该作者
tR是VO从VM的10%上升到VM的90%所用的时间。
你说的这个2V跟这个公式没有关系,
有关系的是放大器的SR或者是功率带宽,它们会限制输出
xukun977| | 2012-12-27 10:18 | 只看该作者
跟幅度没关系,因为上升时间取决于两个“节点”电压之比,所以比值总是9:1,ln9=2.2,2.2除以2pi=0.35.
考虑阶跃电压幅值分别为1V和2V的情况,类比于1米和2米的路程,用相对较慢的速度走完1米,所用时间可能等于用较快的速度走完2米的耗时。
当然,这个公式是根据简单的1阶系统推导到的,对高阶系统来说,带宽和上升时间乘积略小于2.2,具体的取决于系统Q值,实用系统Q值都不会太小,所以粗略估计完全可行,误差很小。
lanmp|  楼主 | 2012-12-27 12:30 | 只看该作者
tR不应该是t90 - t10得到的么?这应该就是时域中的时间吧。或者说在实际中如何通过上升时间估算截止频率呢?
MCU52| | 2012-12-27 22:42 | 只看该作者
输出电压为0.1*VM时忽略高频极点影响时所用的时间T1=(ln10-ln9)/[2*pi*fp1*(a0+1)]
ft=fp1*a0,a0直流开环增益,fp1低频主极点。
输出电压为0.9*VM时忽略高频极点影响时所用的时间约为T2=ln10*tao ,
tR=T2-T1=ln9*tao
tao=1/(2*pi*ft).
反向推就可以算ft.
